Page 1 sur 1
connexion elec enterrée
Posté : 26 févr. 2022, 10:34
par pilpous29
Bonjour à tous,ce matin j'ai eu une disjonction du différentiel sur l'alim de mon bassin ; après recherche le défaut est sur un des raccordement enterré de la pompe .J'y ai remédié en tirant une ligne en volant mais je voudrais savoir si qq'un a déjà enterré un connecteur en 220v et de quelle manière. J'avais mis un petit boitier de dérivation avec des WAGO , le tout noyé dans une pâte étanche (je ne me rapelle plus la marque mais ça se vend en cartouche comme du silicone). Je ne sais pas que choisir, si vous avez déjà eu le cas... merci d'avance
Re: connexion elec enterrée
Posté : 26 févr. 2022, 11:03
par Yves83
Bizzzzzzzzzard ton histoire;...
Car dans un boitier étanché avec le silicone prévu à cet effet, cela ne devrait pas se produire....
Tu es sur que le boitier avait été bien rempli?????
Le câble n'a pas été blessé à l'entrée ou sortie du boitier donc pas noyé dans le silicone?
J'ai déjà pratiqué ce système de boitier rempli de produit,
jamais eu de soucis meme dans un boitier totalement immergé.....
Posté : 26 févr. 2022, 16:15
par Revers-76-
Sûrement un défaut d’étanchéité.
Le produit pour noyer la connection doit être bien liquide et il faut éviter les bulles (faire couler un petit filet tranquillement)
Posté : 27 févr. 2022, 11:17
par pilpous29
merci pour vos réponses ,je vais essayer un autre système
Posté : 27 févr. 2022, 23:06
par nicolas65
perso je fais avec des jonctions étanches autosoudable + gaine thermo remplie de silicone qui entoure les 3 fils
après tu as les jonctions étanche de chez 3m ou tu viens couler la résine mais attention 24h de temps séchage ca peut être pénalisant pour le bassin si tu n'as pas de seconde pompe
Posté : 28 févr. 2022, 08:54
par Steph62
honnêtement, vous ne trouvez pas un peu hérétique de faire ce genre de montage, surtout qu'une fois enterré, vous avez un contrôle aléatoire des connexions ?
mesurer la longueur de fil à mettre sous terre ça prend 5 minutes et bricoler une rallonge à partir d'un câble brut et de 2 prises 1/4 d'heure pour les moins doués.
le plus long serait de faire soit même un bloc ou une boite où brancher en sécurité l'arrivée, ça s'achète tout fait aussi, mais bon, quand on en est à ce point là, on a quand même quelques notions de base
faut prendre comme credo que tout ce qui devient inaccessible doit être d'une seule piège et que tout est souvent trop petit à la longue
donc pour moi, si enterrement il doit y avoir, un ensemble de fils d'une seule pièce glissé dans une gaine orange ad hoc assez grande pour en passer 2 ou 3 autre est le minimum, et comme pour le whisky et les glaçons, pas de raccord
Posté : 28 févr. 2022, 20:19
par Michel86
Ouais...sauf que...parfois le fournisseur d'un équipement - ex / pompe de forage - ne te livre JAMAIS une pompe avec un fil de 100 m de long...
Donc la connexion c'est pour ta pomme et là faut assurer et les solutions du marché (bloc de résine coulée autour de la jonction, par exemple) sont performantes.
C'est un peu comme les épissures sur cordages et autres câbles en tout genre : ça n'a pas été mis en oeuvre que pour faire joli
Posté : 28 févr. 2022, 20:57
par Rgz
Je suis d’accord avec Steph. Donc à chaque changement de pompe vous rajoutez un manchon ?
On tire un câble vers un tableau, voir une simple fiche sur boîtier, et là on branche sa pompe avec son petit bout de câble d’alim.
Si on enterre une gaine, on laisse un fil d’acier pour pouvoir repasser un câble.
Bon en dépannage ok..
Posté : 19 mars 2022, 09:41
par spanky
Hello la Team Forum !
Essaie cela dans une boite étanche, c'est nickel !! cela se fait aussi en T
