Débit de pompe
Re: Débit de pompe
Voilà une photo sur laquelle il est possible de voir la filtration
- benR
Re: Débit de pompe
salut.
bin non c'est pas bon monsieur, sinon on vous aurais pas arrêté.
Alors on a :
-conduite en état de sous-pression
-double erreur de dimensionnement.
ça va aller chercher loin ça
autres questions d'après la photo :
a) le tuyau blanc que je vois il fait 25mm ?
b) c'est quoi la boucle de ce tuyau derrière le filtre
c) on a bien le circuit suivant ? : pompe dans bassin principal =>tuyau 25 (longueur ?) =>filtre =>tuyau 25 (7m)=> bassin lagunage=>ruisseau ?
en tout cas c'est très beau !
à plus tard.
Alors on a :
à plus tard.
LOW-TECH forever !!!
viewtopic.php?f=88&t=2724&p=40929#p40929
Re: Débit de pompe
Si on met un tuyau de plus gros diamètre sur une longueur maximum, même avec des réducteurs pour relier la pompe et le filtre on devrait fortement diminuer les pertes de charges. Ce ne sera pas optimum à cause des réducteurs mais on limite les pertes quand même.
- nicolas65
Re: Débit de pompe
ouiRevers-76- a écrit : ↑05 mai 2017, 12:34 Si on met un tuyau de plus gros diamètre sur une longueur maximum, même avec des réducteurs pour relier la pompe et le filtre on devrait fortement diminuer les pertes de charges. Ce ne sera pas optimum à cause des réducteurs mais on limite les pertes quand même.
Re: Débit de pompe
Alors, oui, 25mm pour les tuyauxbenR a écrit : ↑05 mai 2017, 11:03 salut.
Alors on a :
à plus tard.
Celui de dernière en boucle, un morceau non branché
pour le c) c'est bien ça Monsieur l'agent
- benR
Re: Débit de pompe
salut
tout a été dit.
faut déjà tester avec un tuyau plus gros.
y'a des tuyaux annelés chez wiltec à 2 francs 6 sous pour tester. Du genre 1 euro le m.
Mais vraiment juste pour tester.
Comme ça tu verras si du 38mm ou 50mm (à mon avis le minimum) arrangerai le binz.
en 50mm la perte de charge est de l'ordre de 6cm de mce /m de tuyau , soit une hauteur à monter à 7m de 35cm, plus ton mètre de bassin lagunage ça ferait 1m50 à la grosse louche , soit un débit de 3m3/h.
à voir...
Mais à terme, vu que tu as une belle bio entre le ruisseau et le bassin lagunage, remplacer le filtre par une simple cuve de matalas serait mieux.
A+
tout a été dit.
à voir...
A+
