Pompe Oase promax garden 3500 immergée pour FAT,
lolo59310
Re: Pompe immergée pour FAT
Message par lolo59310 »
Michel86 a écrit : 12 juil. 2020, 17:30
par lolo59310 » 11 juil. 2020, 21:14
Après recherche, ce modèle me semble bien.
https://www.manomano.fr/p/pompe-de-puit ... id=8999238
A ce tarif tous les éléments de l'étage pression de la pompe sont en plastique...Or les pompes type "forage" travaillent correctement lorsqu'elles sont sollicitées sur la durée et pas sur la fréquence. Dans le cas d'un FAT la pompe va fonctionner très peu mais très souvent. Le plastique ne tiendra pas la distance...
D'autre part le fabricant devrait indiquer dans sa doc le nombre maxi de démarrages admis à l'heure ainsi que le nombre maxi de démarrages par jour.
Si tu veux être peinard achètes en 2 ! Ou bien tapes dans des modèles de marques.
Merci pour tes infos.
Ça va orienter mon installation. Je laisserai alors en place la pompe extérieure, qui prendra le relais en cas de panne. Avec des robinets pour fermer le réseau non utilisé.
Je retiens la puissance un peu trop importante, je prends un modèle à 6 bar du coup.
lolo59310
C'est fait,
J'ai donc fait un montage avec la pompe de forage en direct, une vanne fermée avec la pompe extérieure, qui servira en cas de panne de l'autre.
La troisième vanne c'est le départ pour gérer la quantité d'eau de rinçage de la goulotte.( Tuyau qui dort en bout de goulotte.
C'est très simple, mais je tiens a clôturer au maximum les posts avec le dénouement 😉
lolo59310
La photo veut pas suivre...
Et surtout la conclusion ça lave mieux ? T'as pris quelle pompe finalement ?
lolo59310
Trop tôt Juju.
Le jet est plus fort, c'est indéniable.
Après, de là a dire que cela suffira ?
J'ai pris la pompe suivante:
https://www.manomano.fr/p/vidaxl-pompe- ... -w-6645842
Dans un mois je pourrai dire.
Sinon, je suivrai le conseil de changer de buses.
T'as encore le temps pour le monde du bassin avec un nouveau né ? :tongue.gif:
OK c'est déjà bien si tu vois une différence. "number-one-45.gif"
moi j'ai pas de soucis avec des buses axi blanches qui ont un gros débit. :cool.gif:
Oui encore le temps pour le bassin "number-one-45.gif" sage comme le papa :chessy.gif:
coucou
en effet certaines marques très répandues sont juste de jolis pas beaux méchants emballages inox fine coquille 1m inox et intérieur tout plastique aucun roulement rien
j’interviens souvent sur des puits le dernier en date jeudi dernier la moteur tournait dans le vide "angry.gif" suite ballon vessie hs démarrage arrêt plusieurs fois par seconde et accouplement moteur - pompe hs j'ai du le percer mettre une vis en attendant mais il manque des étages qui ne tournent plus à cause du même problème ça ne monte qu'à 2 bars
perso pour mon tambour je ne peux pas préciser les autres critères de choix que je suis obligé de garder pour moi :shhh:
j'ai choisi une pompe chère mais toute inox même intérieur et je fais des démarrages et arrêts progressifs à variation de fréquence car une pompe ne doit normalement pas démarrer plus de 40 fois par jour environ, en progressif on peut monter largement au delà
lolo59310
Nicolas alias Mc Gyver .
Merci pour la photo de la pompe, je comprends mieux la conception
Par contre pour ton Fat, ça manque de photos :whistle:
non il est bien la où il est à l'abris des regards :smiley.gif: :shhh: :shhh:
il est à 46 cycles /24h à sortir beaucoup de choses et de grosses choses à cause des fraies et la poussée de filamenteuses
lolo59310
Grosses comment ? Montre un peu?
Retourner vers « Pompes »
