Calcul du débit de la pompe effectif ?
KoiKoiKoi
Message par KoiKoiKoi »
Je cherche un moyen efficace de mesurer le débit effectif de la pompe et de la capacité de filtration du filtre en m³/h. Je voudrais savoir en combien de temps le volume d'eau est cyclé pour être plus clair... [wink.gif]
Je pensais mesurer le temps que prend la sortie du filtre pour remplir un seau de 10 litres et extrapoler, mais je trouve que c'est un peu aléatoire comme technique. Une autre idée? [huh.gif]
Pour info, le bassin fait 10m³, la pompe est une poundtechnics 10000. Elle est à 1,1 m de profondeur et l'entrée du filtre est à 40 cm au dessus du miroir d'eau.
Filtre Pristinia d'Aquaworld. Entrée en 40 tuyau souple et lisse et sortie en 110.
Il y a un UV ProClear Ultima 55w.
Merci de vos idées ingénieuses... [asiatique.gif]
Koi³
Actuellement ma première expérience de bassin: [grin.gif]
- 10m³
- Aquaworld Pristinia 4 (mode pompage)
- Poundtechnics 10000
- UV ProClear 55w
- Pompe à air - Secoh JDK-30
Re: Calcul du débit de la pompe effectif ?
c'est bien celle là ?
Modèle VivioPro 10000
Dimensions L x l x H mm 275 x 130 x 165
Puissance Watt 0 - 85
Débit max l 10000
Hauteur max m 4,5
Raccord entrée 1"1/2
Raccord sortie 1"1/2 - 40
j'ai ce tableau des fois
mais comme elle est à débit variable, c'est aussi en fonction des réglages
KoiKoiKoi
Steph62 a écrit : 24 oct. 2018, 12:45 c'est bien celle là ?
Débit max l 10000
Hauteur max m 4,5
Oui, c'est bien celle-là.
Koi³
- 10m³
- UV ProClear 55w
KoiKoiKoi
Steph62 a écrit : 24 oct. 2018, 12:46 j'ai ce tableau des fois
Merci pour la recherche, j'ai le même tableau, mais ceci est très théorique! [cool.gif]
En fait, je voudrais avoir une méthode de calcul/estimation sur base de la situation réelle, comment le "mesurer" dans la vraie vie en vrai de vrai... [huh.gif]
Koi³
- 10m³
- UV ProClear 55w
va voir là
https://www.koibykoi.eu/fr/content/18-c ... -de-bassin
ils expliquent un peu mieux et donnent un tableau d'équivalence. je vais mettre mes palmes et mon tuba pour creuser un peu plus des fois qu'il y aurait un utilitaire, mais j'y crois pas vraiment
il y a deux logiciels : epanet et mecaflux
et ce calcul en ligne
http://piscine.loisirs.free.fr/Calc_hydro2.htm
ou encore ça !
https://www.leroymerlin.fr/v3/calculette/pompe/init.do
KoiKoiKoi
Merci Steph62 pour tes recherches. Je pense que je ne me suis pas bien exprimé. undecided.gif]
J'ai déjà regardé tous les tableaux et tout tout, ce que je voudrais c'est le mesurer réellement au bassin, à la sortie du filtre. Ça donnerait une idée précise et réelle de ce qu'il se passe plutôt que théorique.
Je sais que je suis dans la bonne règle de faire passer le volume complet toutes les deux heures max, ça j'en suis quasi sûr selon les tableaux et les calculs de pression en fonction des sections, le débit théorique de la pompe selon la puissance attribuée, etc...
A part le seau de 10 litres, y a-t-il d'autres méthodes? [huh.gif]
Par exemple, j'ai fait le test du seau: La pompe tourne à 70% de la capacité. Ce qui nous remplit un seau de 10 litres mesuré à la sortie du filtre en 9,07 s => ~3956 l/h
Pour 2 heures, j'aurai filtré un peu moins de 8000 l, est-ce que je dois à tout pris augmenter son débit ou est-ce assez? Il n'y a que des PR dans le bassin pour le moment. Il faudrait passer sur une pompe 20000l/h??
Modifié en dernier par KoiKoiKoi le 24 oct. 2018, 14:16, modifié 1 fois.
Koi³
- 10m³
- UV ProClear 55w
Le seau et le chronomètre est la méthode la plus fiable.
La théorie c’est bien mais la mesure réel c’est mieux!
Lus le seau sera gros plus la mesure sera précise.
Le sac poubelle de 100l marche très bien pour un sortie sous l’eau.
KoiKoiKoi
Revers-76- a écrit : 24 oct. 2018, 14:13 Le seau et le chronomètre est la méthode la plus fiable.
Oui, je crois aussi que la méthode de mesure du réel est plus fiable et qu'un volume plus grand est plus précis. Mais ça manque un peu de précision. Pas très grave finalement...
Bon ben je vais essayer d'avoir un bac plus grand pour refaire le test...
Koi³
- 10m³
- UV ProClear 55w
Tu sais, l'eau c'est 1kg le litre..... :whistle:
Si tu trouves le seau un peu léger, tu places à la sortie de ta pompe un grand récipient, un bidon de 50L par exemple....
Ce bidon tu le mets sur la balance de la salle de bain... [rolleyes.gif]
(Te fais pas piquer par ta femme, c'est un coup à se faire eng..........!!!!!)... [cheesy.gif]
Tu mesures le temps et quand tu arrives presque au plein du bidon tu arrête tout: chrono et remplissage..
Poids et temps te permettront d'avoir une mesure du débit plus précise.... :whistle: :whistle:
Retourner vers « Pompes »
