Longueur de câble pour UV immergé.
Re: Longueur de câble pour UV immergé.
Revers-76- a écrit : 18 avr. 2021, 08:50 Je suis pas sûre qu’on puisse mettre une rallonge avec certain ballast. Modifier la résistance du câble pourrait le mettre en défaut. Peut être demander à Francis ou Guillaume.
Je ne suis pas spécialiste des UV, mais si je compare bêtement avec les anciens "tubes néons" qui comportaient un ballast, la longueur de l'alimentation était très différente d'une installation à l'autre.
Effectivement, intéressant, mais il faut que je trouve les câbles correspondants, et là je vais avoir besoin du mari qui verra cela dans une dizaine d'années... "embarrassed.gif"
Tu veux rallonger entre la prise et le ballast ou entre la lampe et le ballast ?
T'as une photo de comment ils sont fait ? Si t'as besoin de rallonger des câbles je peux t'aider si tu veux.
christine a écrit : 18 avr. 2021, 14:01 Effectivement, intéressant, mais il faut que je trouve les câbles correspondants, et là je vais avoir besoin du mari qui verra cela dans une dizaine d'années... "embarrassed.gif"
Alors ça ce n'est rien du tout, certainement 3x1,5 mm² (bleu, marron, jaune/vert) , mais Juju va t'expliquer :wink.gif:
juju18 a écrit : 18 avr. 2021, 14:07 Tu veux rallonger entre la prise et le ballast ou entre la lampe et le ballast ?
entre la lampe et le ballast.
Il y a un connecteur ? Tu peux faire une photo ou nous dire le modèle ? Et tu veux rallonger de combien ?
DEUX UV AQUARIOLUX Rota 75w : il parait que le câble fait 3m80, je vais regarder, tout est encore remisé)
Un UV amalgam AIR-AQUA (le câble est un peu plus long)
Les étoiles rouges matérialisent les uv
La flèche jaune indique où je peux mettre les ballasts, sous le bâtiment, longueur utile 3m50 minimum.
Le aquariolux j'en ai un et il y a bien des connecteurs donc facile de faire une rallonge.
Je regarde ce que je peux faire et si je trouve les connecteurs et je te redis (sûrement semaine prochaine je suis en vacances celle ci donc pas d'ordinateur cette semaine !)
Cette semaine aussi pour moi, c'est difficile.
Retourner vers « UV »
