Uv immergé, Amalgam ou pas ? et quelle puissance ?
Je pense mettre un uv immergé dans mon filtre, et me pose des questions :
Est ce qu'un uv immergé est plus intéressant qu’un uv classique ? Quelles sont les différences ? (coût et technique)
quelle puissance serait nécessaire, mon bassin faisant 50 m3 ?
Ou le placer dans le filtre ? (filtre cubi, composé de 1/2 cubi de brosses, 1/2 cubi de tapis japonais, 1 cubi de kadness k1, 1 cubi en ruissellement, les cubis étant reliés en tubes pvc 2x110)
Comment protéger le filtre des uv ? avec un revêtement en epdm sur les parties en contact ?
Re: Uv immergé, Amalgam ou pas ? et quelle puissance ?
50 m3....Amalgame de 105 watt me parait bien......
Surtout que si tu envisages un FAT...Il t'en faudra un dans le tambour!!
Là un 40 watt est suffisant......
Maintenant la position....Gros dilemme!!!....
Deux écoles: Certains disent ...avant c'est mieux, d'autres sont pour après.....
Honnêtement, moi j'ai préféré avant.....deux de 105 watt....Parce que c'est mieux!!!!
En fin de compte, non!!!...
J'en sais rien, mais je ne pouvais que les mettre avant dans le collecteur, alors je préfère penser que c'est mieux...
Je t'ai vachement aidé sur ce coup là hein??.....
Merci de ton avis, je partais pour un 42w amalgame, il me semble que certains ont de grands bassins avec un uv faible et pourtant une eau limpide.
J'ai pour ma part un UV immergé Aquariolux rota A de 30W pour mon bassin de 40m3 et l'eau est limpide.
Quels autres paramètres font a ton avis que tu as une eau limpide avec seulement un UV de 30w ?ardec60 a écrit :J'ai pour ma part un UV immergé Aquariolux rota A de 30W pour mon bassin de 40m3 et l'eau est limpide.
Il est possible que le petit lagunage de 30cm de large que j'ai créé le long de la moitié de mon bassin aide un peu.
Autre précision, mon UV est en début de filtration et les tapis japonais sont mis à plat. Ce qui fait que ceux du bas servent de filtration mécanique et retiennent très bien les fines particules, dont les micros algues vertes.
patrice7880
bon , moi , pour mon 9 m3
j ai un uv chinois 15 w( l ancienne génération de koi connect ) . je trouve toujours des lampes ...
faut dire aussi que mon degré d ensolleillement du basin est limité à 5 heures
et que mon bassin est recouvert à 60% de nénuphars
j ai fait l investissement d acheter un uv amalgam 42 watt
car , cette année , les arbres du voisin seront coupés et je passerais de 5 h à 8 h 30 d ensolleillement par jour
on verra quelle sera la bonne solution
ps : mon uv se situe entre mon filtre à grille ( raptor sortie en 110 )
et mon uv se situe dans une sortie en 110 en inox pour la réverbération ..
juste avant le tonneau de brosses
Un UV amalgam de 42W pour 9m3.......
Pas de soucis, tu as de la marge!!!
Cela va le faire!........![number-one [number-one-45.gif]](./images/smilies/number-one-45.gif)
Avec le printemps qui arrive, je commence à établir ma liste d'amélioration du bassin pour cette année, et j'envisage donc un uv immergé, j'avais remis cela à plus tard pour une question de budget et espère pouvoir me l'offrir cette année.
Au fil de mes lectures, j'ai l'impression qu'il n'y as pas encore sur Forum Bassin de "fiche conseil" pour les uv, notamment en terme de puissance par rapport au volume du bassin et différence entre les Amalgam et les classiques.
Chaque bassin est différent (ensoleillement, plantations, populations de poissons...), donc la puissance demandé peut varié en fonction de ces paramètres. A que j'ai compris, avec des paramètres moyens, il faut compter 3w/m3 pour les UV classiques, et moitié moins pour les Amalgam, qui ont en plus une durée de vie en moyenne deux fois plus longue (mais aussi un prix plus élevé).
Donc pour mon bassin de 50m3, je pense investir sans trop me tromper sur un UV immergé Amalgam de 75W.
Des avis sur le sujet ?
Peu encore beaucoup d'expérience car je n'ai tourné qu'un été, mais voila ce que j'ai...
Pour un bassin de 80m3:
Un 105W amalgame immergé dans le collecteur des bondes de fond...
Un 40W immergé dans le tambour du FAT...
Et.....Eau limpide, que du bonheur!!..
Bon, le bassin était peu chargé, une douzaine de Koïs..
Cette année, dans quelques jours 27/28 Koïs, dont quelques "monstres"....
-3 de 80,
-5/6 entre 65 et 75,
-Le reste entre 50 et 60........
-Ha oui, 2 petits de 36cm et une "crevette" de 25cm...
On va voir comment cela va se comporter cette année...L'eau est actuellement entre 11/12°,...
J'ai remis les deux UV en route il y a une semaine, je trouvais que l'eau prenait légèrement une teinte verte....
Depuis, c'est limpide.....![number-one [number-one-45.gif]](./images/smilies/number-one-45.gif)
-3 de 80,
