Bonjour je dois remplacer ma lampe de 95W sur un dispositif synergy 25 est il possible de la remplacer par une lampe du même type mais de 60W
bassin de 18m3 12 kois filtration aquatic sciences filtre à bed
Merci pour vos retours
lampe UV
Re: lampe UV
Nous avons relayé votre question à l'un de nos partenaires expert qui fort gentiment a questionné le fabricant
Nous vous transférons les échanges par email et les conseils pour vérifier les sockets avec des lampes Philips
Par ailleurs vous trouverez sur cette page les deux lampes en question
https://www.bassin-baignade.eu/fr/reche ... it_search=
Le gain de prix n est pas énorme entre les deux lampes et ne justifie pas seul de descendre en puissance
Maintenant un dispositif synergy 25 est peut être "luxueux" pour un bassin de 12kois
Re: lampe UV
Bonjour et merci pour vos réponses et démarches pour les justifier.
En fait mon questionnement concerne le prix des lampes chez Aquatic S
En 95 w obligation de passer par eux le As UVSynergy 25 n'accepte qu' une lampe de 43 cm de longueur à environ 140€ .Introuvable chez les fournisseurs généralistes
dans cette dimension il y a des ampoules de 60W (Prix de cette lampe UV Osram 29,79 € port compris) . C'est ce que je vais choisir bien sur j'ai une perte de rendement mais il sera suffisant pour mon installation de 18m3 ça me fera des économies d'électricité et je pourrai la changer tous les ans . ( Toute mon installation de filtration vient de chez Aquatic S pompe filtre à bead etc...)
Encore merci pour votre attention.
@+ JF
@+ JF
Re: lampe UV retour
Ce message pour un retour
pour info après 3 mois d'utilisation .
J'ai donc changé ma lampe UV je suis passé à 60w depuis ça fonctionne normalement .
Re: lampe UV
Merci pour le retour
