Problème UV bitron 180w
Rémy.ds
Message par Rémy.ds »
Bonjour,j ai changer récemment mes lampes mais le témoin d usure reste sur 2/4 alors que les lampes sont neuve ,est ce que l UV fonctionne ou un reset est nécessaire ?
47m3prof 1 m 40 ,31 kois ,2 pompe 20000 pour filtre screenmatic 140 000 remplit de biocerapond : 1 FAT pompe 11/6projet,1 cubi De 880 l de biocerapond , 2 bac1000 litres de TJ ,1 bac 100 litre ( biocerapond ),56l ecopond chips ,2bulleur piong9600
vincent67
Re: Problème UV bitron 180w
Message par vincent67 »
Cest normal que le témoin d'usure ne change pas, cest un programme qui compte le nombre d'heure et qui reconnaît également si la tension passe pour savoir si la lampe marche ou est cassée
Il faut faire un reset en restant appuyer longtemps sur le bouton mais je me rappelle plus exactement en tout cas c'est marqué dans la notice
bassin en PEHD de 75m3
1 FAT 20-100 + 1 FAP CCV
Rémy.ds
Salut Vincent,merci ,je vais regarder ça 😉je remonterai l info
Retourner vers « UV »
