changement eau, carpes mortes
gillouskoi
Re: changement eau, carpes mortes
yes 24/24h
Et les masses filtrantes, tu ne les as pas lessivées ?
gillouskoi
non pourquoi il fallait?
Oh non, les bonnes bactéries, si ta filtration n'a pas arrêté de tourner entre temps, auront survécu.
Fais des tests rapidement tout de même.
gillouskoi
test nitrites ok
il n'est pas facile de répondre....
dans l'absolue, oui tu risque aprés...
il faut voir que l'eau qu'on mets n'est pas adapter entierement ou totalement. exemple eau robinet . ou eau de puit ou riviere...
car l'eau du puits ou de la riviere, est non potable, car elle a deja une bio installé.
donc il faut créer ou renforcer ... ou bien meme ne pas utiliser... et oui une eau de puits peut etre avec une bio encore plus dangereuse....
insecticide, bacterie anarobie. etc... la pollution des sols...
donc si tu prends de l'eau du robinet => on lance le cycle de l'azote=> 3 semaines, mais la on a juste le demarrage , t'arrete pas le starter de la voiture sinon ca cale. la, c pareille.
donc petit a petit , on introduit la masse de poissons , surtout si il sont gros. pour que le bassin s'adapte et non l'inverse...
pas de bouffe au debut car la encore, les poissons la bouffe , c'est une charge. on donne donc a manger petit a petit , le temps que la bio soit en place.
LE FILTRE doit etre en fonction tout le temps, aérer etc...
attention au polution par les plantes , ou autre... j'ai été pécher des gamarre, a la recherche d'aselles, dans une eau morte.. j'ai mis dans le bassin .. outch... gros bobo, avant les vac... moralité perdu mes 3 plus gros poissons rouge ( env 40 cm) j'ai sauver le reste..
benR
salut.
Un petit avis de ma petite expérience des agrandissements répétés faits ici ( 5 au total)
Le problème de base d'un changement d'eau TOTAL n'est pas l'eau en elle même.
C'est de pouvoir éliminer, comme AVANT le changement d'eau, l'ammonium, ammoniac, et nitrites.
pour faire un GROS raccourci :
-Bassin SANS filtre, type mare naturelle :
a)GARDER l'eau d'origine (piscine souple, avec les plantes dedans et les poissons.
Aucune autre solution pour refaire un liner ou une réparation.
b)S'il s'agit d'une fuite, que la majeure partie de l'eau est partie, mettre ce qui reste avec poissons et plantes dans une piscine et remplir PEU A PEU. Ne pas nourrir.
Ne pas ajouter + de 100% de l'eau présente chaque jourdans la piscine, et le faire en jet "douche" très aéré (pour évaporer les chloramines)
-réparer et remplir le bassin avec le MEME volume que la piscine remplie. Attendre 15j, aérer et brasser cette eau.
-transférer les poissons dans le bassin réparé, AVEC l'eau de la piscine ensuite. Ne pas nourrir pendant au moins 1 mois.Ensemencer en bactéries.
-Bassin avec filtre:
a) sauvegarder la BIO à tout prix. La solution la plus simple est de mettre le plus d'eau de départ possible dans une piscine, avec poissons et plantes, et la bio dans une cuve type récupérateur d'eau. MEME SANS filtration Mécanique.
Brancher une pompe dans la piscine, et arroser la bio avec. Ne pas nourrir les poissons bien sur, ce système permettra de garder tout le monde en bon état, poissons, plantes et BIO.
b) faire les travaux nécéssaires, remplir le bassin réparé et attendre 10jours l'évaporation des chlores. Brasser, aérer et remuer le bassin neuf par tout moyen nécéssaire.
c) au bout de 10 à 15 jours remettre la bio en place, et la filtration méca. NE PAS RINCER LA BIO, même dégueulasse !!
d) relancer le filtre et le bassin neuf, réintroduire les poissons.
e) ne pas nourrir pendant 15j encore, puis reprendre très progressivement.Ne pas entretenir le filtre pendant les 15J.
Voilà.
c'est la méthode que j'ai utilisée les 4 fois, et aucune perte à déplorer.
A+
Voilà.
A+
