Marque bactéries
Re: Marque bactéries
Dimm34 a écrit : 25 août 2021, 17:33 Bonjour,
J'ai une question concernant le bactoplus filter startgel .
J'ai acheter ça pour aider un peu mes ecopondchips.
Sur la notice ils disent que l'on doit couper la circulation de l'eau pensant 12h .
Bonne une mauvaise idée ???
t es trop fort dimm !
tu as la notice du produit...si l'industriel qui le développe dit de faire comme ça tu appliques !
Message par Dimm34 »
Oui j'avoue .
Mais comme on dit souvent de ne pas écouter trop les industriels 🤣.
Aucun risque pour la pop de couper pendant 12h ?
En général c’est l’UV que l’on doit couper durant 2 ou 3 jours.
T’as tartiné toutes les chips ?
d'après le docteur Lammens (Dr koi) même l'aération sous les TJ devrait être arrêtée pour faciliter la bonne accroche des bactéries aux médias.
Si la colonisation des hélix et autre supports en moving est si longue c est parce que le mouvement des bulles sensé nettoyer le support agit comme un frein au démarrage.
C'est pour cette raison que l'on utilise un gel qui va avoir tendance à être plus fixant et qu'on arrête la filtration (ou au mini l'aération) pendant un certain temps.
Ce principe est valable pour n'importe quel type de support au démarrage, moins on brasse et meilleur est l'accroche...
J'avais stopper la filtration mais laissé l'aération.
Concernant les chips non revers je n'ai pas tartiné mes chip.
Par contre quand je l'ai versé dans le recevoir ça a fait plein de mousse comme ci j'avais mit du produit vaisselle 😅.
donc si j'ai bien compris, on commence à aérer après l'apparition du biofilm.
mais comment on active sans oxygénation ?
lolo59310
Message par lolo59310 »
il y a toujours de l'oxygène dans l'eau. avec un taux variable dépendant des paramètres de l'eau et de la température.
Dans une filtration, si celle ci est suffisamment dimensionnée, ce n'est même pas la peine d'oxygéner.
D'ailleurs, pour un démarrage, je ne vois pas l'intérêt d'oxygéner et de brasser trop fort, ca me semble contre productif, pour l'accroche de ces dites bacteries.
En hiver mes helix n'ont pas de brassage. les TJ, n'en ont jamais.
En oxygénant le filtre, tu augmente artificiellement la capacité de ton système à accueillir un nombre plus important de bacteries pour une même surface de supports.
Et pour les Helix, tu permets également de les mettre en mouvement, et donc d'empêcher leur encrassement.
Je lis beaucoup de personnes qui oxygènent leur bassin. pour quoi faire?
il suffirait que leur dureté d'eau soit faible, pour que cela soit plus nefaste qu'autre chose.
si ces memes personnes oxygenent en plus le filtre, ca commence a faire beaucoup, et le PH peut s'envoler.
Steph62 a écrit : 28 août 2021, 23:44 donc si j'ai bien compris, on commence à aérer après l'apparition du biofilm.
comme l'explique lolo, tu peux très bien oxygéner l'eau sans pour autant mettre les bulleurs directement sous les TJ...les bulles vont avoir un effet décapant qui va gêner l'accroche des bactéries aux supports
on parle bien uniquement du démarrage, après l'apport d'O2 sera bien sur bénéfique pour que les bactéries travaillent bien...
Personnellement j'ai placé 2 flexi diffuseur en epdm dans les upflow de mon filtre comme ça je n'envoi pas de bulle dans mes tj .
Par contre pour mes ecopond c'est mieux des les brasser direct sinon ils coulent au fond ?
donc il ne serait pas bête de supposer que si on fait des minis airlifts placé derrière les TJ (pas en dessous mais derrière la dernière) et que le flux sur oxygéné soit remis devant la ligne des TJ, on aurait à priori un système viable du début à la fin (démarrage et fonctionnement)
Retourner vers « L'eau »
