Eau blanchâtre cause terreau
Re: Eau blanchatre cause terreau
T’as mis un géotextile dans les pots avant de mettre la terre ?
Et une petite couche d’argile sur le dessus pour pas que la terre s’échappe?
Sinon faut changer de marque pour le terreau et en toucher deux mots au vendeur.
Et oui l’eau peut rester trouble assez longtemps malheureusement.
Patiente déjà une semaine et tu verras si ça s’améliore.
Mathis
Au debut oui mais c'etait la catastrophe donc j'ai mis les plantes dans des sacs speciaux et que j'ai mis dans mes paniers, je n'ai rien mis au dessus mais je pense que j'aurai du. La vendeuse n'y connaissé rien elle etait nouvelle, j'ai reçu aucune explication de sa part. Mais je pense que c'est le terreau qui est mauvais mais je ne sais pas lequel choisir, juste de la pouzzolanne ça marche ?
Ok je vais patienter
1/ Tu vires tous tes pots du bassin
2/ Tu attends que cela "décante" ou soit "filtré"
3/ Tu fais ensuite selon les prescriptions de Yves du 8-3 : textile, terre végétale, boules d'engrais, argile et cailloux...sans oublier ton végétal![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
Mathis
Ok j'avais mis du terreau dans seulement deux de mes pots et je retirai celui qui "fuit" l'autre ne degage rien, mais je vais essayer d'acheter un nouveau terreau et de la pouzzolanne pour le maintenir
Je ne te conseille pas la pouzzolane pour mettre sur la terre ou le terreau...
Bien trop léger!!!!!!!
Les Koïs vont vite fait aspirer les morceaux de pouzzolane pour les virer et ensuite attaquer la terre...
En un rien de temps tout va se retrouver au fond du bassin...
Perso, sur les conseils avisés de Fnoz, je place des "gros" cailloux sur la couche de terre afin qu'ils ne puissent pas
atteindre la couche de terreau...
Voila un pot fixé au bord par du fil électrique. Il y a 2m de fond à cet endroit. ..Il est environ 20cm sous la surface et meme si de temps en temps, ils attaquent un peu les feuilles, ils ne touchent pas au pot.....
Voila une méthode qui a fait ses preuves, c'est celle que Fnoz à employé pour mes plantes....
http://www.forum-bassin.com/forum/viewt ... start=1460
Mathis
Je vais faire comme ça alors mais pour les poissons pas de souci je n'ai que des poissons rouges.
Avez vous un terreau a me conseiller ?
Ce n'est chez moi même pas du terreau mais simplement une bonne terre de jardin....
Cela suffit amplement pour des plantes qui ont les pieds dans l'eau et ne demandent qu'à pousser.....
Mathis
Je vais voir alors en tout cas merci pour vos conseils
albundy1970
Ne t'embête pas , j'ai eu le même problème, j'ai du attendre plus d'une semaine le temps que tout se dépose au fond et sur les côté du bassin.
Ce n'est pas nocif, il faut juste patienter...
Mathis
Il faut juste que je trouve une solution pour empoter mes autres plantes mais sinon oui je vois qu'au fur et a mesure ça se dissipe.
J'espere car du coup je ne vois plus mes poissons
