nitrites qui ne baissent pas
Re: nitrites qui ne baissent pas
Merci nico
pour le test ammoniaque c'est tout bon juste ses sal.......ried de nitrites
Pour les plantes je vais les mettre ans la pouzzolane vu que j'en ai 80 litres
il me faut peut être les désinfecter vu que c'est celles qui étaient dans mon ancien bassin ou j'avais eu des problèmes de parasites
mais la pouzzolane est hors d'eau depuis 3 mois donc peut être plus parasites! !!!
Vous en pensez quoi ? ???
Nef, regarde comment je fais. Si tu n'en trouve pas en pharmacie, je t'en enverrai un sachet
PERMANGANATE DE POTASSIUM
Le dosage pour la désinfection des plantes :
Pour 1g de permanganate de potassium, il faut le dissoudre dans 1 litre d'eau, vous pouvez prendre une bouteille d'eau avec son bouchon cela fera très bien l'affaire.
Mélanger le permanganate de potassium à l'eau, puis fermer le bouchon et secouer énergiquement pour bien le dissoudre.
De ces 1 litres de solution prenez 5 ml que vous ajouterez à 1 litre d'eau. (soit 2 litres = 10ml)
La solution est prête, vous pouvez maintenant laissez tremper vos plantes pendant environ 30 minutes. ( les racines risquent de devenir bleues, pas d'inquiétude, cela part avec le temps)
Rincez soigneusement les plantes à l'eau clair, avant de les introduire.
Vous pouvez conserver votre solution de permanganate de potassium de 1 litre dans un endroit à l'abri de la lumière environ 1-2 mois, passé ce délai la solution perd de son effet)
Le dosage est le même pour le matériel.
Penser à le dénaturer avec de l'eau oxygénée avant de s'en débarrasser, le permanganate est dangereux pour l'environnement !!!
merci Christine
je vais aller voir cela à la pharmacie
et si il y en a, je ferai le mélange et ferai tremper la pouzzolane dedans
et après un bon rinçage, je pourrai l'utiliser pour mes plantations
Les sachets sont vendus en 1/2 gramme, donc, divise par 2 la préparation de base.
Tu parles bien de la pouzzolane ?nef a écrit :merci Christine
Christine ne pas oublier les gants avec oxygénée si non sa bouffe la peau
Tu as déjà des nitrates ?
C'est bon j'ai trouvé de la permanganate
je vais suivre vos conseils
Pour les nitrates je ne sais pas il n'y avait plus de teste gouttes jbl dans la jardinerie à côté de chez moi
dimanche j'irai voir dans une autre
merci pour votre aide
Teste de ce soir
ph 6,8
ammonium 0
nitites 0,6
nitrates 7
les nitrites on un peut baissées avant hier elles etait a 1
a suivre pour voir si ca continue a descendre
je croise les doigts
ph 6,8
ammonium 0
nitites 0,6
nitrates 7
nef a écrit :Teste de ce soir
ph 6,8
ammonium 0
nitites 0,6
nitrates 7
Nous aussi !
