Problème depuis 3 ans
LeVert38
Re: Problème depuis 3 ans
Message par LeVert38 »
Salut à tous
Alors voilà ma décision :smiley.gif:
Pas d’aspirateur car pas de vase dans le fond (à certains endroits je vois même le fond du bassin)
Pas de changement au niveau filtration, je vais continuer avec mes bactéries et Nautex
Par contre changement de pompe aqua nova c'est pas chère mais c'est de la daube, le débit n’y est pas :naughty:
J’ai opté pour aquaforte oplus 22000 s , et je vais en profiter pour déplacer le point d’aspiration pour un meilleur brassage
Je vous tiens au courant de l’évolution, et merci encore "number-one-45.gif"
Sans la maîtrise, la vitesse n'est rien...
LeVert38
Encore une petite question
Ai-je bon dans la disposition de mes éléments de filtration ?
De haut en bas
Tamis
2 tj maille fine
2 tj maille plus grosse
Et dans le fond ces espèces de pierres que je rappelle plus le nom :mdr.gif:
Tu veux parler de pierre de lave ou de Biocerapond ?
LeVert38
Voilà c'est ça biocerapond, merci 👍
J'hésite à virer le tamis
LeVert38
Bon apparemment personne pour ma question, "rolleyes.gif" "cry.gif"
C'est la question ?
LeVert38
Non , c'est sur la disposition des masses filtrantes :smiley.gif:
Message par Sopros »
Tu as décris de haut en bas mais ton eau va de haut en bas aussi ou de bas en haut ? Tu mets du plus gros au plus fin dans le sens de l'eau pour les partie filtrantes mécanique, tamis et mousses dans ton cas, et après en dernier la bio donc le biocerapond.
viewtopic.php?f=96&t=9291
Stephane
Message par Stephane »
Tj: tapis japonais (pour filtration biologique)
Oups j’ai du retard de dates 😂
Lieux: coteaux du lyonnais
Un petit temps de latence ^^
Mais du coup levert les tapis japonais sont sensé être pour faire de la filtration biologique support pour bactérie et comme dit précédemment si tu veux régler ton problème il te faut plus de filtration mecanique qui piège les particules, l'ordre de ce que tu possède déjà ne changera pas grand chose au problème
Retourner vers « L'eau »
