Sondage projet ingénieur – Automatisation traitement de l’ea
Tout d’abord bonjour à tous !
Je représente une équipe de travail pour un projet innovation en école d’ingénieur.
Dans le cadre de ce projet, nous avons décidé de concevoir un système d’automatisation du traitement de l’eau de bassin, par exemple un bassin à Koï.
Nous faisons appel à vous pour participer à notre sondage et ainsi apporter votre pierre à l’édifice !
Quelques mots sur le système :
Ce système vise à réguler le niveau de certains indicateurs : PH, Oxygénation, Toxines, etc.
Pour cela, nous pensons développer un système permettant le stockage et la diffusion de produits de traitements de manière automatisée via un calculateur et une série de capteurs.
L’objectif étant d’avoir un système facile à monter et pouvant s’interfacer avec du matériel existant (pompe, compresseur, capteurs solaires).
Le sondage est rapide à faire et pour le remplir il suffit de vous rendre à l’adresse suivante :
http://goo.gl/forms/NRE6EZkarj
Vous pourrez accéder à un résumé des réponses à la fin du formulaire ou à l'adresse :
https://docs.google.com/forms/d/1bsEG4g ... wanalytics
Nous sommes à votre écoute pour toutes remarques ou interrogations.
Vous pouvez nous transmettre vos messages soit directement via le sondage avec une page dédiée à la fin de celui-
ci, dans ce forum, ou encore via cette adresse de contact : innov.aqua.itii16@gmail.com
Merci à tous pour votre participation ! ! !
Christophe – Responsable du projet
ITII Picardie http://www.itii-picardie.fr/
Pour le problème des choix multiples, l'erreur a été corrigée , désolée pour le désagrément
Modifié en dernier par Christophe le 19 janv. 2015, 19:27, modifié 2 fois.
Re: Sondage projet ingénieur – Automatisation traitement de
Tout ce qui est automatisable existe déjà dans le monde du bassin , pour ce qui est rouge cela me parait impossible .
La régulation du niveau de l'eau
Le contrôle du PH
Le contrôle du taux d'oxygénation
La capacité d'obtenir un suivi statistique du bassin
la prévention des maladies
Anti-parasites
Anti-bactérien
Anti-algues
Protection solaire
Le contrôle du PH
Anti-parasites
Anti-bactérien
Anti-algues
Protection solaire
Effectivement, complétement utopique!!!.....alain a écrit :Tout ce qui est automatisable existe déjà dans le monde du bassin , pour ce qui est rouge cela me parait impossible .
Le contrôle du PH
Anti-parasites
Anti-bactérien
Anti-algues
Protection solaire
En plus, le sondage est vraiment mal foutu.....
Il ne permet pas de réponses multiples...
Donc à la question équipement,on te demande situ as:
Pompe
UV
etc. etc........
Mais si tu coches pompe, tu ne peu pas cocher UV sans que pompe s'efface....
Comme j'ai les deux, je n'ai pas été plus loin.....
Faut revoir sérieusement la copie!!!!...
+1Yves83 a écrit :Effectivement, complétement utopique!!!.....alain a écrit :Tout ce qui est automatisable existe déjà dans le monde du bassin , pour ce qui est rouge cela me parait impossible .
Le contrôle du PH
Anti-parasites
Anti-bactérien
Anti-algues
Protection solaire
Pompe
UV
etc. etc........
ça commence mal et comme tu as également d'autres équipements c'est la cata
Bonjour,alain a écrit :Tout ce qui est automatisable existe déjà dans le monde du bassin , pour ce qui est rouge cela me parait impossible .
Le contrôle du PH
Anti-parasites
Anti-bactérien
Anti-algues
Protection solaire
Pour ce qui est de l'automatisation, effectivement des solutions existent déjà.
Toutefois, elles ne sont pas forcément adaptées aux besoins du particulier.
Pour ce que j'ai pu constater, ces solutions sont soient pour les aquariums soient pour des bassins d'aquaculture industrielle.
Ces derniers ne répondent pas forcément aux mêmes contraintes ( coûts, complexité d'installation ( savoir faire, dimensionnement) , caractère Plug&Play insuffisant, tolérance de calibrage des capteurs, besoin de supervision, interfaçage avec l'existant, contraintes d'alimentation ).
Le caractère innovant ne repose pas nécessairement sur la fonction première du système.
Malgré mes recherches je ne suis pas expert en la matière.
C'est d'ailleurs pour cela que vos avis nous sont précieux.
Si d'ailleurs vous percevez des besoins que nous n'avons pas envisagés nous sommes ouverts.
Enfin, pour ce qui est du problème du choix multiple, il a été corrigé, simple erreur de saisie.
Merci pour vos réponses et désolé pour le désagrément.
Les premières réponses que tu as reçu ne sont pas des critiques à l'encontre de ta démarche, mais certainement un gros scepticisme.....
Des systèmes qui devaient tout surveiller, régler les problèmes sans aucune intervention, te faire voir la vie en rose et te permettre de n'avoir qu'a regarder ton bassin de ta chaise longue, dans le monde du bassin il y a un gros paquet.
Des poudres de perlimpinpin qui valent une fortune et n'ont pratiquement aucun effet sauf de de vider ton porte-feuille, il y en a aussi pas mal......
Mais des "vieux passionnés" qui ont dans le fond de leurs placards ces mêmes systèmes et boite de poudre qui devaient révolutionner le monde du bassin et qui en fait coutent cher et ne servent à rien, .........il y en aussi un gros paquet!!!! .....
Mais qui sait.....Le premier qui à réalisé une roue, on l'a très certainement traité de fou à son époque!!!
Alors, si on peu t'aider, pourquoi pas....C'est bien, tu as écouté et modifié ton questionnaire. Je vais y retourner et essayer d'aller plus loin et le remplir, mais compte sur moi pour te dire si je vois quelque chose qui me parait....Bizarre!!
Bon courage pour la suite......
- Dans la rubrique "Innovation bassin d'agrément" les réponses; "filtres classiques" et "filtres à bactéries" ont besoin de plus de précision. S'agit il de filtration mécanique et de filtration biologique?
- Dans la rubrique "Innovation bassin d'agrément" pour la réponse; "produits de filtration de l'eau", s'agit il uniquement de bactéries nitrifiantes? Le fait est que certains passionnés utilisent des produits de type lactobacilles sensés diminuer la pression bactérienne comme ; Anarex bio, Malamix, Pond support ...
