phosphates
phosphates
Voilà, je fais régulièrement des tests de l'eau du bassin, plus particulièrement :
Nitrites, ammoniac et PH.
Une fois par an, pour : KH, Nitrates et phosphates.
Mes paramètres ce jour :
Nitrites = 0
Ammoniac = 0
Nitrates = presque 0
PH = 7,5
KH = 10
Phosphates = un peu plus de 1mg/L (l'eau du robinet étant de 0,2mg/L)
Je ne comprends pas pourquoi, malgré l'ajout de bactéries, j'ai toujours de la mousse à la surface du bassin. Y aurait-il un lien entre les deux ?
GibsonS6
Re: phosphates
Message par GibsonS6 »
C'est une mousse verte qui remonte à la surface?
Re: phosphates
Non, c'est comme la mousse de la bière.
Je sais que beaucoup vont penser que c'es parce que ma bio n'a pas vraiment démarré mais cela je n'y crois pas.
Re: phosphates
Lorsque des algues meurent, les phosphates qu’elles avaient mis en réserve sont à nouveau libérés et peuvent à leur tour provoquer une nouvelle poussée d’algues. Donc tu as peut être ce problème en ce moment.
Re: phosphates
Cela n'explique pas cette mousse blanche. [huh.gif]
Re: phosphates
Une plante très consommatrice des Phosphates ce sont les lentilles d'eau. Mais avec des Koïs et des Carpes Amour, ce n'est pas gagné d'en maintenir dans ton bassin surtout que bien souvent on veut s'en débarrasser [huh.gif]
As tu mis tes supports flottant pour tes plantes ? Si oui, est ce que tu as avait aussi des soucis avant de les mettre ?
Re: phosphates
Mousse légèrement Brune ?
Ce sont les protéines qu'il faudrait évacuer avec un écumeur.
Modifié en dernier par xavier76 le 10 mai 2015, 21:17, modifié 1 fois.
GibsonS6
Re: phosphates
Depuis que j'ai mis de l'argile il y a 5 jours, après la décantation de celle-ci j'ai aussi de la mousse qui se forme en surface, ça semble remonter grâce aux bulles de CO² qui se forment au fond du bassin. Par contre chez moi c'est plutôt vert.
C'est peut être un phénomène normal "post épisode d'algues" ... donc peut être le même phénomène que chez toi ?
Re: phosphates
Gibson, chez toi, ce sont les déchets d'algues qui remontent.
A cause de la photosynthèse, les algues se chargent en oxygène (qui te donne ces bulles) se décrochent et donc flottent .
Tu es bon pour l'épuisette...
Moi, je te l'ai dit, c'est la même mousse que sur la bière, tu souffles dessus, elle s'envole [embarrassed.gif]
Tu sais, c'est au dessus de mes brosses comme à la sortie d'un écumeur.
GibsonS6
Re: phosphates
De la mousse blanche c'est quand même pas normal, à mon avis.
Si cette mousse est formée par les bulles de ton bulleur, personnellement ça m'inquièterais, parce que si c'est ça, cela peut traduire un problème de pollution ou de surpopulation.
Tu peux faire le test de mettre de l'eau du bassin dans un seau et y mettre un bulleur, si ça fait la même mousse dense au lieu que les bulles éclatent normalement, il faudra très certainement vérifier tout ça plus en profondeur.
Retourner vers « L'eau »
