nitrites et ammoniac
Une question :
Dans un bassin, peut-on avoir une montée d'ammoniac sans avoir de nitrites ?
JJ91
Re: nitrites et ammoniac
Oui
gege
oui au début du cycle de l azote ... l amoniac apparaît puis se décompose en nitrites . Puis en nitrates .
Oui , quand un filtre ne fonctionne pas ou n'est pas encore démarré , quand il y aura des nitrates le filtre sera fonctionnel
Mais quand le filtre fonctionne depuis longtemps, quelle est la durée entre l'apparition de l'ammoniac et celle des nitrites ?
avec un bon support bio et la bonne température il faut 3 a 4 semaines et jusqu'à 2 mois jusqu'à la disparition total de l'ammoniaque et nitrites , quand tu commence a avoir des nitrates le filtre commencera a fonctionner normalement ![smiley [smiley.gif]](./images/smilies/smiley.gif)
gege
Je prend mon exemple lors de la fraie
2 jours apres j ai eu une montée ammoniac
3 eme jour amoniac en puissance plus un peu nitrite (40% de changement d eau)
4 eme jour baisse de ammoniac et grosse montée de nitrite (20% de changement d eau)
5ème et 6 eme jour après avoir remit des bactéries , les 2 étaient presque à zéro
GibsonS6
Si tu as une forte montée d'ammoniac, les nitrites ne se feront pas attendre bien longtemps; je crois que seul un changement d'eau peut limiter d'éventuelles conséquences
gege
Tu as retrouvé quelque chose de mort ou en décomposition dans ton bassin ?
Oui, Gégé, j'ai retrouvé, coincés sous les rubaniers, les restes de ce que je pense un poisson car pas de plumes ou poils.
Aussitôt j'ai fait le test des nitrites = rien, l'ammoniac, un peu moins de 0,5.
J'ai baissé de 15cm le niveau d'eau, je suis en train de mettre de l'eau de ville.
