Asphyxie des carpes Koï... urgent
domino48
J'ai créé dans mon jardin il y a 29 ans un bassin d'environ 24 m2 et d'assez faible profondeur (70 cm au plus profond, la plus grande partie entre 25 et 40 cm). Il se trouve sous un grand charme... qui a grandi au-dessus! Cela protège les poissons des nombreux hérons.
Je n'ai pas de problème d'habitude... Le trou est remué par une pompe de 65W qui débite 6000l/h (annoncés... le débit réel est moindre car je ne la nettoie pas souvent!). (sauf qu'il y a quelques années: les poissons avaient presque tous disparu d'un coup, à l'exception des 2 grosses carpes, bien cachées, qui se sont montrées au bout d'un mois...).Je fais projeter l'eau un peu au-dessus de la surface pour oxygéner. Et cela empêche le gel.
Je suis parti 3 semaines... la pompe est tombée en panne. Fichue. Le lendemain de mon retour le trou d'eau était gelé et mes 2 plus grosses carpes KoÏ le ventre en l'air. Nées dans le bassin elles font 40 cm de long. En cassant la glace et remuant l'eau avec un râteau, je les ai ranimées... mais j'ai remarqué que l'eau, claire, dégageait une odeur "de gaz" quand je la remuais. Et par endroit (seulement) comme quelques reflets .. à peine visibles. Les autres poissons nettement plus petits ne sont pas visibles, ni le ventre à l'air.
Ce matin, pas de gel, mais les carpes étaient à nouveau le ventre à l'air. je les ai mises dans mon plus grand récipient (environ 50 cm. de diam.) avec peu d'eau (du puits) pour favoriser l'oxygénation. Les carpes sont à nouveau ranimées... semblent bien se porter.
Mais combien de temps peuvent-elles y rester? Si c'est une solution provisoire, faut-il changer l'eau et à quel rythme? Peuvent-elles passer la nuit sans changement (hors gel!)?
J'oubliais: j'ai commandé la même pompe, mais elle n'arrivera que dans quelques jours.
Je crains que l'eau du bassin ne soit pleine de gaz toxique (odeur en remuant l'eau). Impossible qu'ils viennent de l'alimentation, ne dépassant jamais la consommation, et toujours arrêtée l'hiver. Ni d'engrais, je n'en utilise pas. La décomposition des feuilles du charme? Le bassin a été nettoyé complètement il y a... je ne sais plus . 4 ou 5 ans?
J'ai dégelé un robinet et fait couler de l'eau du puits dans le bassin, depuis 45mn au moment où j'écris. Je peux ainsi rajouter 10 cm d'eau avant le débordement. Et faire déborder... Que pensez-vous de la solution?
Origine possible du problème, remèdes?
Et je fais quoi pour les deux carpes?
Par avance merci!
Par avance merci!
domino48
Re: Asphyxie des carpes Koï... urgent
Je précise que le charme sert surtout... à mettre le bassin à l'abri du soleil et donc des excès de chaleur en été.
Mais l'urgent pour moi, ici, c'est de ne pas faire de bêtise aujourd'hui! De sauver mes 2 carpes.
Aries
Hello,
L'idéal en attendant de remettre la filtration (y'en a une ??) en place, serait de prendre une petite piscine gonflable, de la remplir d'eau propre et d'y placer les deux carpes. Hors gel bien entendu. Planifier un changement d'eau régulier (eau chambrée) le temps de refaire le bassin.
Sur le bassin, retirer les éléments en décomposition et remettre en route (changement de 100% de l'eau et nettoyage complet). Patienter au moins un mois, sans poisson, le temps que la population bactérienne se refasse dans le filtre.
Après s'astreindre à un entretien plus régulier. Cela permet de vérifier son matériel.
Bon courage
Bon courage
piscine sur le bon coin on en trouve a pas cher
et vu que tu a un puit changement d eau avec un bon nettoyage du fond
domino48
Merci!Aries a écrit :Hello,
Bon courage
Pas de piscine enfant à une distance raisonnable sur le bon coin (ce n'est pas la saison), mais je retiens l'idée! J'en commande une, pour ce genre de dépannage, mais elle n'arrivera probablement pas avant la pompe.
Je vais donc continuer à renouveler l'eau... 1/2h toutes les 2h... heureusement que je ne travaille pas... en effet la nappe étant basse (je suis au bord de la Loire et je vois d'ici les cormorans sécher sur les bancs de sable!) je vois que le puits est vide en 1/2 heure, mais en renouvelant les périodes de remplissage , je devrais arriver à un bon volume aujourd'hui.
Pour les carpes, tout se passe bien. je vais renouveler l'eau périodiquement.
Pensez-vous que le coupable ce soit la décomposition des feuilles? il n'y en a plus en surface... mais elles sont au fond. Plus bien sûr les dégagements depuis la vase... mais difficile de nettoyer vraiment en cette saison!
Aries
S'il y a des matières organiques (feuille, vase, déchets) au fond du bassin, l'arrêt de la pompe a concentré les résidus de décomposition et probablement fait exploser l'ammoniaque et les nitrites.
A mon avis vous devriez investir dans un bon filtre bien surdimensionné et éventuellement la location ou le prêt d'un aspirateur pour bassin. Cela vous permettrait d'aspirer les résidus au moins deux fois par an : à la fin de l'automne quand les feuilles ont fini de tomber et au printemps pour préparer la saison.
domino48
J'ai utilisé autrefois un filtre qui était constitué de rondelles d'une sorte de porcelaine, mais il était probablement mal conçu, il se colmatait en quelques jours, et l'abandonnant je n'en ai pas eu besoin depuis plus de 20 ans. Même sans fonctionnement de la pompe.
La technique a dû pas mal s'affiner depuis! Quel genre et quelle capacité de filtre utiliser pour éviter ces nitrites et ammoniaques? J'imagine que le volume du bassin doit tourner autour de 10 m3 ?
Quand à l'aspirateur pour bassin... je connaissais seulement ceux pour piscine! Ce ne sont pas les mêmes?
Aries
Des liens. Ils valent ce qu'ils valent. Ce ne sont que des suggestions.
C'est une des grandes marques, spécialisée dans la gestion de l'eau. Produits allemands.
Vous pouvez trouver la marque chez les spécialistes du bassin et dans les animaleries.
Filtres à choisir dans cette gamme
Aspirateurs pour bassin
► Pour l'aspirateur, s'il ne doit servir que très occasionnellement, en louer un ou mieux, trouver un gentil membre près de chez toi qui pourrait t'en prêter un. ![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
► L'eau du puits est saine ? Ici, sur nos plateaux, ce sont des citerneset non des puits, l'eau y stagne, donc impossible de l'utiliser pour nos bassins.
► Dans l'urgence, fais des changements d'eau, la première à 20%.
Changement veut dire : vidanger 20% pour la remplacer par de l'eau neuve.
domino48
Filtre: ce qui m'ennuie c'est qu'il ne fonctionne pas par temps de gel, étant extérieur?
Ma pompe, située un peu sous la surface de l'eau près du bord (je l'accroche à un arbuste!), l'eau étant rejetée juste au-dessus de la surface très obliquement, ce qui crée un courant tout autour du bassin, a fonctionné par -15° (cela n'arrive que tous les quarts de siècle ici!) empêchant le gel d'une partie appréciable de la surface. Les poissons se portaient bien, apparemment. L'eau du fond ne doit pas être bien agitée, mais cela donnait de bons résultats.
Aspirateurs: ressemblent beaucoup à celui "eau et poussière" que j'ai. Mais je suppose que le tuyau et l'embout doivent être différents.
Je découvre le matériel sur internet. Que penser des "chauffe étang"? Type Oase 51231 IceFree Thermo 330, qui ne fonctionne que par temps de gel?
Idem que penser des produits de traitement, qui semblent proches de la chaux, pour modifier le ph? Je vois par ex Bio-Oxydator .
Je comprendrais si vous ne répondez pas: je redécouvre et je vais parcourir le forum!
Concrètement aujourd'hui: après l'ajout important d'eau (pas de renouvellement pour l'instant), elle ne dégage plus aucune odeur quand je la remue, alors que ce matin l'odeur était forte. En remplissant je me suis arrangé pour que l'eau puisse être oxygénée par un passage dans l'air avant d'atteindre l'eau en "bouillonnant".
J'ai dû impérativement changer l'eau ... de la bassine où sont les 2 carpes à plusieurs reprises, je suis donc obligé de remettre les poissons dans le bassin... j'espère que "l'ajout" d'eau, important, car il y avait de la marge, les aidera à passer la nuit!
Si je retrouve un vide cave pour eau "chargée" qui doit être quelque part... dans une cave, j'essaierai de vider de l'eau située tout au fond du bassin.
