Oxygénation de l'eau.
lemax11
Message par lemax11 »
Bonjour, je crée ce sujet pour avoir des informations sur l’oxygénation de l'eau.
Pour le moment mon bassin est équipé d'une filtration simple de type multichambre et d'une lame d'eau. Le problème c'est la lame d'eau, en faite non c'est les voisins [cheesy.gif] , ils sont gêné du bruit et me demande si c'est possible de la coupé partiellement.
Le problème c'est qu'elle n'est la pas que pour décoré elle alimente le bassin en oxygène donc j'aimerais savoir quel sont les autre solutions pour oxygéné le bassin?
* Bulleurs dans les TJ (est ce que ça oxygène aussi le bassin?)
* Bulleurs dans le bassin directement (dans le fond?)
J'attend vos avis [huh.gif] [smiley.gif]
Re: Oxygénation de l'eau.
Tout es bon pour oxygener le bassin:
* Bulleurs dans les TJ (est ce que ça oxygène aussi le bassin?)... Oui bien sur!
* Bulleurs dans le bassin directement (dans le fond?)......Oui
Envoyez ch..... le voisin, c'est aussi une bonne méthode!!!... [cheesy.gif] [cheesy.gif]
Ce n'est pas une lame d'eau que tu as, c'est une cascade pour que le bruit dérange tes voisins!!... [shocked.gif]
J'ai Une jarre qui "tombe" dans le déversoir, environ 40cm et deux lames d'eau de 40cm chacune et 25cm de haut qui arrive dans le bassin.....
A 10m, tu n'entends presque plus rien!!!.....
En fin de compte, l'image est trompeuse....
Le débit qui "coule" des deux lames est bien supérieur à celui de la jarre.....
J'ai une petite usine à gaz à l'arrivée d'eau qui me permet de tout régler........ [wink.gif]
Je règle le débit de la jarre par une vanne et comme il y a une arrivée directe dans le déversoir, je regle avec une autre vanne le débit des lames... [wink.gif]
Je peux couper les deux et arriver au fond du bassin ou aussi à 20cm sous le niveau haut.......
J'ai des photos du "truc", mais il faut que je les recherche.... [huh.gif] [huh.gif]
Si c'est possible dans ton installation, réduit la hauteur entre ton lamier et l'eau du bassin.
Tes voisins ne te diront plus rien [wink.gif]
lemax11
Yves83 a écrit : 16 juil. 2017, 12:30 Tout es bon pour oxygener le bassin:
Merci pour les infos, en ce qui concerne les voisins je suis le petit nouveau dans la rue donc je vais attendre un peu avant de faire ma lois , mais bon j'ai quand même signalé que je m'étais pas plein du coq qui "chante" le matin à 5h ! Et même le dimanche [sad.gif]
xavier76 a écrit : 16 juil. 2017, 22:05 Si c'est possible dans ton installation, réduit la hauteur entre ton lamier et l'eau du bassin.
Bonne idée , mais j'ai un problème technique la lame d'eau est posé sur un muret et derrière il y a des plantes ça va être compliqué :D
Dernière question, j'aimerais acheter une "valise" pour contrôler la qualité d'eau avec si possible la possibilité de contrôler le taux d'oxygène.
Vous me conseillez quoi?
nico
Message par nico »
ajoutes une seconde lame à mi hauteur?
La valise TESTLAB KOI de JBL chez Aquastore.
Puisque tu es à côté de chez Francis "les Naïades", tu as aussi celle de Colombo. [number-one-45.gif]
https://www.bassin-baignade.eu/fr/tests ... t-lab.html
lemax11
christine a écrit : 29 juil. 2017, 13:10 Puisque tu es à côté de chez Francis "les Naïades", tu as aussi celle de Colombo. [number-one-45.gif]
Oui je l'ai vue mais elle ne contrôle pas le taux d'oxygène c'est dommage.
Retourner vers « L'eau »
