Ph trop haut
lolo59310
Ph trop haut
Message par lolo59310 »
Bonjour.
Mon bassin a une tendance à un PH très haut.
Je frôle le 9 de temps à autre. 8,7 en général..
J'ai un gros KH:22.
De fait, il ne varie quasiment pas entre le matin et le soir.
Ce haut Ph est lié à :
- Une eau de robinet très dure, à ph assez haut.
- des airlifts qui dégazent
J'aimerais le faire descendre, sans employer de produits.
Du coup... Comment ?
- attendre que la masse de population augmente ?
- mettre plus de plantes ?
- pour l'instant je reste en airlift :whistle:
- en activant l'adoucisseur ?
- attention aux poils qui s'hérissent: en coupant avec de l'eau de pluie ? [lipsrsealed.gif]
Re: Ph trop haut
Je suis à 8,5 et des fois un poil plus...
L’eau du robinet sort pourtant à 7
J’ai beaucoup d’aération dans la filtration et c’est peut être la cause aussi.
J’ai pas trouvé de solution pour le moment.
lolo59310
Re: Ph trop haut
Hello, peut être que de la tourbe pourrait t'aider sur ton volume. Mais la moindre poussée d'amoniaque la rendra plus dangereuse.
Peut être est ce récurrent, il faudrait d'autres retours,
Je me demande si le pond repair n'ajoute pas lui aussi de la dureté a l'eau.finalement, il s'agit de minéraux. En un an j'ai placé 10kg, je ne me rends pas compte si c'est négligeable.
Sinon, l'adoucisseur, mais de ce point de vue faudrait que je mesure si ça recrache du sel. J'ai le testeur,
Re: Ph trop haut
Message par Michel86 »
Normalement pas de rejet de sel qui est stocké dans le bac à saumure de l'adoucisseur qui est ensuite évacué dans le réseau des eaux usées.
lolo59310
Re: Ph trop haut
Intéressant, merci.
Même si par le passé j'ai fais de l'aquariophilie, j'avoue que la chimie de l'eau reste un point d'amélioration 😁
Baisser le KH va t'il aider a baisser le ph? Ou ne va t'il qu'aider a faire un yoyo ?
Je suis a 22 de KH, donc avant le yoyo j'ai de la marge... Mais le baisser a 15 par exemple, peut t'il aider ?
Re: Ph trop haut
Si tu as un peu de temps, va lire cet exposé, qui explique de façon compréhensible les interactions entre les différents paramètres de l'eau d'un bassin, et la présentation de quelques leviers pour agir.
http://www.aquavipare.fr/chimie_eau/chi ... bonatee_KH
Mon point de vue ?
Une conjonction "idéale" des paramètres relève souvent du rêve !
Une stabilité est à privilégier, dans une plage de valeurs acceptables, sur les paramètres fondamentaux d'un environnement à koïs (voir article sur le forum).
lolo59310
Re: Ph trop haut
"Plus le KH est faible et plus la quantité de CO2 dissout est élevée, plus le pH est faible..."
Ça réponds super bien.
Le tableau du CO2 qui se dissout est très intéressant également.
Mis en favoris 😉.
Re: Ph trop haut
La tourbe j’ai testé....
L’eau devient couleur thé...
fredel
Re: Ph trop haut
Message par fredel »
C'est en partie pour cela que je veux éviter les air lift. Le brassage de l'eau avec l'air fait dégazer le CO2 et par conséquent monter le PH.
Re: Ph trop haut
CQFD ! [number-one-45.gif]
Retourner vers « L'eau »
