Fort taux de nitrate (NO3)
jeannot27
Bonjour, comme expliqué dans un. Autre sujet, j ai eu une attaque bactérienne dans mon bassin 8 kois mortes j essaye de sauver les 4 dernières avec antibio dans un bac hôpital depuis 15j. En parallèle j ai vidé complétement le bassin nettoyé le filtre à fond laissé tout sécher 1 semaine pendant les grosses chaleurs. J ai remis en eau y a 1 semaine, ajouté un filtre a douche avec du superbio. J ai fait un traitement au cytofex 1j à 1ml pour 30l d eau puis le deuxième jour un traitement supertab à 0.2mg/l.
J ai testé mon eau aujourd'hui par acquis de conscience j au KH très élevé (14) ainsi soit il mais j ai surtout un taux de NO3 énorme plus de 50mg/L!!!
Je ne comprends pas.... je n ai aucun poisson dans l eau.
D ou peut venir ce taux?
Comment le faire baisser?
Merci de votre aide...
Re: Fort taux de nitrate (NO3)
Ton eau du robinet contient combien de nitrate ?
jeannot27
Tu fais des changements d'eau régulièrement? De quel pourcentage ?
bassin mis en eau il y a une semaine
sur l'autre post RGZ a dit que ça venait du FAD
Pierre28
Salut,
Il est possible que le pic élevé de NO3 soit dû à la décomposition de la matière organique laissée pendant le nettoyage du bassin. Assurez-vous de continuer à surveiller les niveaux de NO3. Pour le faire baisser, vous pouvez effectuer des changements d'eau réguliers, ajouter des plantes aquatiques pour absorber les nitrates, et vérifier que votre système de filtration fonctionne correctement.
Mon site internet : www.anti-nuisible.com
jeannot27
Bassin mis en eau il y a une semaine avec 50% de l eau venant d un autre bassin avec de l eau filtrée
jeannot27
Merci pour votre réponsePierre28 a écrit : ↑31 août 2023, 10:28 Salut,
jeannot27
J ai ré ensemencé fortement le filtre pour accélérer le cycle de l azote et n avoir plus de nitrites dans le bassin.
50mg c’est beaucoup effectivement, surtout en si peu de temps.
Tu es sur de ton test (pas périmé par exemple)
Quand une mesure est extrême, je refais un test pour être sûr.
