pH élevé
jeannot27
pH élevé
Message par jeannot27 »
Bonjour, j ai testé mon eau ce midi :
Kh 11
Gh 5
pH 9
Pas de nitrites ni Ammoniac
La valeur de pH m interpelle est ce problématique ?
Re: pH élevé
Hello
Tu n'as pas inversé les valeurs KH et GH?
Si tu n'as pas inversé, est ce que tu utilises un adoucisseur ?
Car à part certains lacs d'Afrique, c'est très rare :think:
Je pense que tu as fais une erreur dans tes tests, ou peut être sont ils périmés?
Tests ton eau du robinet et donne nous les valeurs pour qu'on compare si tu veux bien.
Tests l'eau du robinet tout de suite, et laisse un verre reposé 12 ou 24h et reteste, pour voir la valeur PH une fois les gaz équilibrés (le PH va sans doute monter au bout de 12h).
Si tu as bien ph9,
As tu des parties en ciment dans l'eau, des pierres calcaires, ne bulles tu pas trop?
Oui, PH9 est problématique.
Bon courage
jeannot27
Re: pH élevé
Bonjour, merci beaucoup pour tes réponses.
Non je n ai pas inversé les valeurs. J ai 2 bassins et j ai quasi les mêmes valeurs excepté pour le pH ou je suis à 8 dans le 2ieme.
Concernant la validité des tests ils sont neufs et de 2 sources différentes (valise colombo + jbl).
Mon eau du robinet : j ai fait les tests hier avant d avoir tz reponse : pH 7 et Gh 4 je n avais pas testé le Kh
Aucune pierre ni ciment dans l eau. Bâche epdm et une vanille d eau c est tout. Et pas de complément argile ou autre.
Je ferai le test pH eau du robinet et je te dirai.
Encore merci
jeannot27
Re: pH élevé
Quels sont les effets potentiels négatifs d un pH 9?
Re: pH élevé
L'ammoniac est très agressif à PH9.
Je te mets le lien d'un article des Naiades sur le PH
https://www.bassin-baignade.eu/fr/conte ... tifs-au-ph
Si tu as PH7 au robinet puis 9 dans le bassin, soit la compagnie des eaux qui descend le PH (par exemple ajout de CO2), soit c'est ton bassin qui la modifie.
Le test avec un verre (en verre) reposé 24h t'indiquera si c'est l'eau ou le bassin.
jeannot27
Re: pH élevé
Merci, article très intéressant. Peut être que j'aère trop. Je vais couper l'oxygène et ne laisser que le FAD qui s'écoule dans le bassin.
Certaines kois ont des rougeurs au ventre, cela peut venir du pH ?
jeannot27
Re: pH élevé
Rgz a écrit : 26 avr. 2024, 09:55 L'ammoniac est très agressif à PH9.
Le pH était à 7.5 au départ et 8 au bout de 24h
Re: pH élevé
Ok.
Si tes tests sont ok, c'est ton bassin qui la modifie.
Retourner vers « L'eau »
