Conseils premier hivernage
Bonsoir,
Mon bassin va passer son 1er hiver (installé en juillet de cette année)
Caractéristiques : 5m3, profondeur max 1m, filtre Oase Biosmart set 14000, lame d'eau
Lieu : proche de Grenoble
Poissons : gambusies
Plantes : queue de lézard, pontedaria cordata, anemopsis californica, renouée amphibie, equisetum japonicum, scirpe, pontedaria lanceslata, flamme d'eau, nenuphars
Voici comment je pensais m'y prendre :
- je n'ai pas prévu de nourrir les gambusies
- je laisse tourner la filtration jusqu'à ce que l'eau soit +/- à 5 degrés
- à cette température, je remise la pompe et le filtre
- je taille les plantes fanées
That's all.
Cela vous parait il suffisant ?
Alex
That's all.
Alex
Re: Conseils premier hivernage
Sur le principe c’est bien oui.
Si tu peux stopper la lame d’eau en mettant un retour directement sous l’eau ça limitera le refroidissement.
Les plantes tu les tailles quand elles jaunissent, en coupant au dessus du niveau d’eau.
Merci.Revers-76- a écrit : ↑14 sept. 2021, 14:46 Sur le principe c’est bien oui.
pour les gambusies ? pas besoin de nourrir ou quoique ce soit ?
Non, d'ailleurs je ne nourris jamais les gambusies......Ils trouvent tout ce dont ils ont besoin dans le bassin.....
Et je ne m'en occupe pas l'hiver :
Ils disparaissent dès que le froid arrive pour réapparaître au printemps encore plus nombreux qu'avant...
Je dois en avoir quelques centaines, voir milliers dans mon bassin.......
Bonjour j ai également besoin de vos conseils
j ai un bassin 6m3 1m20 de profondeur au milieu mais 4x3m.
J ai un filtre filtroclean 20000 et 2 koï et plein de plantes.
Voir mon profil de presentarion
Combien de temps dois je laisser la filtration en général, et l hiver?
Dois je l arrêter sous une température?
Purger le circuit?
Y a t il autre chose à faire :
- nourriture
- mettre du bois, un coussin pour éviter la glace...
- produit spécifique?
Merci d avance pour vos conseils
Fabien
Purger le circuit?
- nourriture
Fabien
Ta filtration est isolée et rejet -20cm sous la surface? si oui alors tu tournes 365/365 24/24
si non tu arrêtes quand l'eau arrive à 8 degrés et plus de nourriture sans filtration, tu nettoies et ranges tout ça au garage UV compris.
pour éviter la glace un bulleur à 30cm de la surface (pour pas trop brasser l'eau)
y a pas de général...une filtration c est H24 (c'est pas une piscine)
si elle est pas isolée c'est coupure l'hiver pour la remiser au sec dès qu'il gèle.
Et aucune nourriture pendant la période où elle est arrêtée
