Ikéage dans mon bassin
Je suis, d'une part envahie de rotengles et d'autre part, les kois ont ôté les chapeaux des bondes de fond (qui ne sont pas en service, je précise).
Mon bassin faisant, au plus profond, 2m15 ou 2m20, je pensais que finalement, la seule solution, était de baisser le niveau de moitié pour arriver à pêcher les petits rotengles et poser au-dessus des bondes de fond, des pas japonais au lieu de ces fameux châpeaux plastiques...
Je ne peux hélàs pas stocker une grande quantité de l'eau du bassin.
Alors... la question est : quand et comment le faire ?
. la saison pour éviter trop de stress aux poissons
. le mode de remplissage une fois le ménage terminé, cela me fait changer 2/3 du volume d'eau
Re: Ikéage dans mon bassin
palmes masque tuba et pas besoin de sortir d'eau
Dominique
Été 365 jours/an
Été 365 jours/an
Dom a écrit :palmes masque tuba et pas besoin de sortir d'eau
Et puis harpon aussi pour les centaines de rotengles qu'il faut ôter...
Et tu sais Dom, la température de l'eau en normandie, n'est pas celle dans ton coin... Il y a peu qui veulent "se mouiller" dans les 2 sens du mot...
il peu t'envoyer un petit requin pour faire de la place
- cedric82
Canne à pêche et asticots pour les rotangles!!
Ne pas oublier la combinaison de plonger pour les BDF!
Bassin Vitré 38m3, Filtre à Tambour maison, 2m3 de TJ, 150l d'hélix, + filtre à douche (150l de biocérapond) et quelques plantes...
C'est pas une mince affaire
Quand tu dis Ikéage, tu pense mettre un filet pour pécher les poissons mais ne penses tu pas que tu risque de crocher les bondes encore en place et de risquer de les déboîter.
Pour les pas japonnais en guise de bonde de fond, je pense que c'est une bonne solution Cependant cela n'est valable que quand la visibilité permet de voir les bondes de fond. En cas de déplacement accidentelle lors d'une phase d'entretien tu risque de fermer cette bonde ou la rendre grande ouverte, avec le risque de voir des koï être aspirées.
L'avantage des bondes de fond en plastique, je pense qu'elles doivent remonter à la surface en cas de déboîtement.
Tu as deux problèmes à régler visiblement, les rotengles et les bondes de fond.
Pour les rotengles es tu certaine de pouvoir tous les récupérer sans être de nouveau en surpopulation dans quelques années.......
As-tu essayé de faire un piège à rotengle pour les capturer
Pour les bondes de fond, il serait peut-être bien de faire dans un premier temps ta nouvelle filtration et voir comment ton eau vas devenir. ensuite tu pourra voir le type de support de bonde de fond à mettre.
Pour la période, c'est la meilleure.
Si c'est pour garder le bassin vide quelques heures maxi, si tu manque de places tu peux trouver une ou plusieurs piscines gonflables. Voir plus que quelques heures, tant que tu puisse leur mettre un bulleur
Lorenzo, les châpaeux des bondes de fond restent au fond et flottent pas.
Je m'en suis aperçue avec la caméra go-pro.
Et pour répondre à cela
Je ne peux pas faire et mettre en route la filtration sans avoir rêglé le problème des châpeaux de bondes de fond. Sinon, je vais aspirer les kois...
Gibson, je ne veux pas vider le bassin, simplement baisser le niveau pour n'en laisser que 1m20 environ afin que je puisse canaliser les rotengles et les capturer à l'aide de la seine (filet) et avoir toute lattitude pour nettoyer et mettre des pas japonais (collés sur de petites câles) au-dessus des bondes de fond.
Ce n'est pas le coût de l'eau que je vais remplacer qui me gêne mais la qualité de l'eau dans laquelle vont évoluer mes poissons.
- xavier76
En ce moment , les poissons sont plutôt ramolos donc plus faciles à attraper.
As tu une idée pour placer les rotengles après la pêche ?
xavier76 a écrit :En ce moment , les poissons sont plutôt ramolos donc plus faciles à attraper.
Oui, j'ai un petit bassin.
Les rotengles sont loin d'être ramolos...
