comment lester les bac de nénuphars
bonsoir a tous
voila on a su retirer une très grosse partie de la végétation du bassin et récupérer les pots d'origine avec les nénuphars
à présent la question est de savoir comment les lester de façon correcte
voici les pots
voici les pots
- juju18
Re: comment lester les bac de nénuphars
Quelques pierres ou galets sur le dessus des pots. Par contre si tu mets des kois elles vont trop fouiller dedans. Il faudrait mettre une couche de gravier.
T'as un tuto des pros ici:
viewtopic.php?t=212&start=1460
merci pour la réponse
ca ne sera juste que des poissons rouges
j'avais pensé les lester avec des blocs en béton ??
- juju18
Pas besoin ça va couler tout seul. Il suffit de les arroser avant de les mettre dans l'eau et de les laisser couler tout doucement pour pas faire ressortir la terre.
Mais essaye de faire la méthode du tuto c'est mieux pour la suite. Si tu te loupes tu auras de la terre partout dans le bassin et t'auras jamais une eau propre...
- fred68
tu les as replanté ?
si c'est la plantation d'origine, ne t' inquiètes pas, tout est tellement bien enraciné que même les kois ne les sortiront pas !!!
Par contre, si tu veux des beaux nénuphars bien fleuris, ils faudra les tailler, diviser et replanter mais ce n'est peut être pas la priorité cette année...
merci pour les réponses
en fait les bacs tel qu ils sont sur la photo étaient dans le fond du bassin qui n a plus été entretenu depuis plus de 10 ans
donc pour les ressortir j ai du couper les racines qui étaient prises les unes dans les autres
ensuite j ai découper tout ce qui ressortait des bacs pour repartir sur une bonne base
mais bon tant que j y suis autant faire les choses le mieux possible
de mon cote j avais pense remettre les bacs tel quel dans le bassin lester pour éviter qu ils se renversent
dans ces bacs il n y a plus que des racines et encore des racines et plus que des racines
super le tuto mais de la glaise c'est bien de l'argile ???
Oui, c'est bien ça.......
Pour tes pots, pas besoin de les lester, ils couleront et tiendront bien au fond tous seuls.....
merci pour les réponses pour les nénuphars je peux prendre des pots de quelle taille
Chez moi, ce sont des pots entre 30 et 40cm de diamètre et pareil pour la profondeur: de 30 a 40cm.....
