un héron peut il se poser sur une pierre en pente?
Aldar
J'ai un problème avec un héron qui est venu manger des poissons dans mon bassin; c'est un bassin à bords plats que j'ai parsemés de pots de fleurs avec des plantes hautes ou des plantes piquantes; d'un côté il y a des roseaux; j'ai placé un filet sur la quasi totalité du bassin, mais il y a une petite partie sans filet qui se trouve au droit d'une source artificielle surélevée, confectionnée en maçonnerie, dans sa partie descendante vers le bassin en pierres pentues et se terminant avec une pierre plate de 20 cm environ en pente vers le bassin; je voudrais savoir si un héron eut se percher sur cette pierre, les autres étant suffisamment en hauteur et en retrait du bassin pour ne pas permettre au héron de piquer des poissons
Cordialement
Cordialement
Ninia
Re: un héron peut il se poser sur une pierre en pente?
Photo ?
Il se pose sur des toits en pente, alors
Aldar
Voici deux photos : l'une du bassin avec la source artificielle au fond et l'autre la source artificielle en gros plan qui montre la dernière pierre penchée vers le bassin et la plus proche de l'eau et je voudrais savoir si un héron pourrait se positionner dessus en y arrivant soit par derrière et en descendant le monticule vers la dernière pierre, soit en atterrissant dessus
aucun soucis pour se poser sur une pierre, même si elle est en pente !
Aldar
Ninia
Précisions par "se poser " on veut dire "se percher" "se mettre" "se poser " quoi
Pas dans le sens aviation "atterrir" ce n'est pas un hélicoptère ni un aigle ... il lui faut une surface assez dégagée pour atterrir Un pré, un toit, la cime d'un arbre....
De même pour s'envoler Il lui faut déployer les ailes
Par contre il ne court pas comme certains oiseaux pour décoller
En conclusion ,
On ne voit pas le bassin et ses accès Lui les a vus Il a du se percher quelque part et voir quel était le chemin d'accès pratiquable
Là, il semblerait qu'il faut fermer l'accès en haut de la cascade, Piquet - fils ...
En conclusion ,
Aldar
j'ai placé en fin de soirée un filet sur la surface du bassin qui n'était pas recouverte d'un filet en recouvrant la dernière pierre et tout le bas de la source artificielle; il ne reste qu'une petite surface triangulaire non recouverte (là où les deux filets se croisent) mais au beau milieu du bassin donc non accessibleNinia a écrit : ↑09 mai 2021, 19:41 Précisions par "se poser " on veut dire "se percher" "se mettre" "se poser " quoi
En conclusion ,
og4
j'ai de l'expérience avec un héron qui m'a manger , sortit du bassin ou poignarder plusieurs poissons parfois de grande taille koi de 40 cm et une carpe cuire de 10 kg (qu'il n'a pas pu sortir bien sur ) .
j'ai essayé de nombreux gadgets comme des CD (s'était la grande époque ) il est bien resté une journée sans venir
les hérons artificiels , j''ai déjà observé 12/13 hérons le long d'un fossé derrière chez moi sur 50 mètres donc
j'ai tendu des fils au dessus de mon bassin écarté de 50 cm , je l'ai surpris , il est passé sans problème au travers de la forêt de fils
j'ai planté des bambous (morts) en plus pour l'empêcher de voler facilement , il slalomait au travers .
un filet au dessus , il se posait un peu plus loin et allait au bassin à pied et en cas d'urgence il évitait tous les obstacles.
un filet complet fut la seule solution et attention , je l'ai vu tenter de passer en dessous .
après la pose d'un filet (volière) tout autour du bassin , il passait au dessus du jardin non sans pousser un cri, certainement pour m'insulter .
un jour j'ai du changer le filet et sur la journée où une partie du filet n'était plus là des poissons se sont envolés
il ne faut pas oublier que se sont des oiseaux qui vivent dans des arbres , ils sont capables de se percher sur une petite branche , un fil de fer (mon père avait mis un fil de fer pour l'empêcher de se poser sur la clôture et il se posait dessus .
donc les obstacles pour son vol je pense que c'est peu efficace , de plus il est capable de marcher pour passer à travers et même en cas d'urgence de voler à travers les obstacles malgré son envergure.
parfois il se posait sur un pommier pour observer les failles de la défense anti héron.
attention aux roseaux cela peut percer une bâche, il me semble de toute façon près des étang , il passe à travers la végétation et profite même des hautes herbes pour se cacher des poissons .
depuis un certain temps je ne le voie plus peut être les corbeaux qui nichent pas très loin et surtout la chasse aérienne constituée par des vanneaux huppés qui nichent dans les champs autour de chez moi et qui foncent en piqué sur les intrus qui volent autour de leur nids comme les hérons et d'ailleurs aussi les corbeaux.
mais méfiance il passe souvent très tôt le matin ou tard le soir .
olivier
olivier
Bon, si je résume, avec l'accent du sud : ce p..... d'oiseau est un enc... !
Aldar
