Maladie - identification et traitement, merci...
				doudsandjo
Re: Maladie - identification et traitement, merci...
Ok, merci.
Vais voir en jardinerie cet AM, coté pompe à air et diffuseur(s) vous me conseillez quoi pour un bassin d'environ 1500l à 1700l ?
;-D
;-D
Sur youtube tappez Hervé Chaduteau
Et écoutez nos compositions
Mes restaurations
http://hervechaduteau.pagesperso-orange.fr/page4.html
Mes restaurations
				Genevieve71
Traitement au sel dans ce cas
Mais s occuper de la cause
- surpopulation, température de l eau , oxygène
Changez 50 % de l eau
Creusez , agrandissez , mettre une cascade en sortie de filtre
Oubliez les koi ou faites 10m3 et une filtration adéquate
Évitez les produits chimiques
Mathilde ce serait bien un article sur ces cochonneries et rétablissant les interdits (vert malachite ... )![tongue [tongue.gif]](./images/smilies/tongue.gif)
pour moi aussi trop de poissons dans un petit volume...
au moins deja une ptit pompe a air, ca serait mieux que rien ..
pour la pompe a air, je sais pas trop, au mini je dirais une 400L/H
Bassin naturel de nage 35 M3, lagune 6M3 sur lit d'eau  et bassin de 15M3, 2kois pour les enfants, et des PR... décantation 6M3/ pompe performance 15000/ polyvortex-
				doudsandjo
Ok
Bon je crois avoir vu un poisson pour 100 l d'eau, donc avec 10 poissons pour 1700 l je suis bien, je viens d'acheter un kit complet pompe bulleur tuyaux et membrane de rechange pour bassin maxi 3000 l, hélas pas de clapet anti retour ! Es-ce obligatoire ???
Coté produit pas trouvé ce que je cherchais donc j'ai prit MédiFin de Tétra Pont (par contre fait suer faut coupeau la lampe UV).
Mes restaurations
Mes restaurations
En l'absence d'anti retour, il faut placer le compresseur au dessus du niveau de l'eau. Ensuite, il suffit d'en commander ici par exemple. http://www.ebay.fr/itm/10x-Clapets-Valv ... 20e8bb383edoudsandjo a écrit :hélas pas de clapet anti retour ! Es-ce obligatoire ???
				doudsandjo
Mes restaurations
Mes restaurations
				doudsandjo
Bon c'est installé, la pompe (pour bulleur) est largerment au dessus de l'eau, dans un récipiant étanche avec un évent sur le dessus (comme pour le cuve a mazout ! pour une prise d'air et éviter condensation.
Par contre y a t-il un endroit particulier ou il faut placer le diffuseur a bulles ?
Mes restaurations
Mes restaurations
on parle pour la ou les koi le bassin est trop petit .. sinon 10 PR ok , aprés si il font 30 cm c'est a revoir .
si tu n'as pas de bonde de fond , place le ou tu veux .
				doudsandjo
Ok, merci, bonde de fond ?
Mes restaurations
Mes restaurations
tiens si t'as une pompe dans le bassins tu peux mettre les bulleurs dessus .
