queue de la koi pleine de sang !
				aurelia
Re: queue de la koi pleine de sang !
5 koi entre 10-15cm et 4koi 5- 10cm. Et 3 petits poissons rouges et deux gros poissons rouge de 20cm, une carpe filtrante (8cm) et deux amours blanc. (8cm)  je sais c'est beaucoup trop normalement c'est 1koi pour 1m3 craque a chaque fois sur les petites koi :'(
Il faut au microscope qui grossit à 10X10 = X100 et éventuellement X400.aurelia a écrit :
Et par rapport au microscope c'est un comment qu'il faut ? Et sinon je peux les soignés préventivement contre les parasites directements dans le bassin ?
De ce type par exemple.
http://www.ebay.fr/itm/National-Geograp ... SwJkJWk80I
Pour le traitement préventif le problème est qu'il n'existe pas de traitement miracle qui soit capable d'éradiquer à coup sûr tous les types de parasites. C'est pour cette raison qu'il est indispensable de faire une recherche à l'aide d'un microscope afin de bien cible l'ennemi à abattre.
En jardinerie ou en pharmacie ils ne connaissent pas les parasites à rechercher. Il faut aller dans des magasins spécialisés comme Poisson d'or ou autre. Mieux vaut les appeler avant de s'y rendre.
				aurelia
D'accord merci
 et justement demain je dois faire un tour à Koifarm ou même au poisson d'or ce n'es pas très loin. Part contre pour prendre le muscus je le stock dans quoi ? Je ne peux pas me promèner avec ma koi pendant 2h
				coucou45
tu peux mettre une croix sur la première questionaurelia a écrit :Part contre pour prendre le muscus je le stock dans quoi ? Je ne peux pas me promèner avec ma koi pendant 2h
pour la deuxième :
2 heures c'est rien
tu mets ton koi dans une poche avec de l'oxygène
				aurelia
et les poches à oxygène jachète ça où ?
un sac plastique  avec un bul bul a pile  il y a des cacher  d  oxygène ta le choix ou bouteille pour souder mes la bonjour le prix
et pour les amours une foi que elle vont dépasse les 80 cm tu va en faire quoi ?
IL SONS PAS FAIT POUR VIVRE DANS UN BASSIN MES DES ETANGS ET ENCORE
hello aurelia
n'a tu pas un transformateur de courant 12 v vers 220v dans ta voiture par Bazard
car tu peut avec ca mettre ta koi dans un sac plastique de vente de poissons ( il faut toujours en garder un ou deux)
et brancher un petit bulleur sur le transfo pour aéré l'eau du sac
comme tu est a moins d'une heure de poissons d'or ca devrait le faire
et ferme bien le sac afin de pouvoir le coucher pour avoir un maximum de surface d'air
A mon sens, les bulleurs peuvent être utilisés dans un bac duquel l'air peut s'échapper, mais pas dans un sac plastique hermétiquement clos. Je pense que cela va fonctionner comme une pompe branchée sur une chambre à air. C'est à dire gonfler, gonfler, gonfler ... le sac puis
Si le Koï n'est pas très grand, en utilisant une poche assez volumineuse et en y mettant 1/3 d'eau et 2/3 d'air le poisson tiendra 1h, puis pour le retour le magasin se fera un devoir de le remplir d'oxygène.![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
ah oui exact je n'avait pas pensé à ça ardec
				aurelia
picassot28 a écrit :un sac plastique avec un bul bul a pile il y a des cacher d oxygène ta le choix ou bouteille pour souder mes la bonjour le prix
Il font à peine 10cm je sais qu'elle taille cela atteint
