Surpopulation ?
Surpopulation ?
Bonjour à tous !
Depuis quelques jours, mon eau n'est pas jolie Il y a plein de petites particules qui se baladent. La lampe UV fonctionne, les mousses sont régulièrement nettoyés + bactéries. Il s'était produit la même chose l'année dernière car j'avais trop de poissons pour le volume d'eau suite à la repro. J'ai changé l'eau au 2/3 (pour pouvoir récupérer les poissons) et en ai mis quelque uns dans un autre bassin. L'eau était redevenu limpide.
Aujourd'hui, je me suis rendu compte que j'ai des nouveau arrivant !!! Peut-être la réponse au changement de mon eau, mais je voudrais avoir une réponse une bonne fois pour toute à une question : Combien de poisson pour mes 5 000 L ? Sachant qu'il y a 3 Koï.
Merci pour vos réponses !!
- Yannick
- Contact :
Re: Surpopulation ?
Il y a deux paramètres principaux pour définir une population optimale : le volume du bassin et la filtration.
dans 5000l, j'aurais mis grand maximum 3 kois et 20 poissons rouges, ceci à condition que la filtration suive. Tu as quoi comme filtration ? tu peux te donner une idée de la filtration en rentrant le volume des média dans l'outil de calcul de filtration et population :
http://www.forum-bassin.com/outils/Outi ... %20FB.html
Si tu as besoin d'aide pour cette outil, donne moi les volumes des différents médias de filtration.
Re: Surpopulation ?
Bonsoir,
Le premier problème est qu'un bassin de 5m3 est trop petit pour les koï...même pour une seule.
Après, il faut voir le poids total de poisson plutôt que le nombre, une koï "normale" étant équivalente -en gros- à 5 carassins ou 500 Guppy
Je dirais grand max (avec une filtration/oxygénation au top et changement d'eau réguliers) 1kg de poissons par m3
Re: Surpopulation ?
J'ai une filtration Laguna pressure flo 5000 avec UV. Et donc (en temps normal) 3 koï et 9 poissons rouges + les petits nouveaux
Re: Surpopulation ?
Pour le poids des poissons, difficile a évaluer... Ceci dit, il est vrai que les Koï ont pas mal grandit ces derniers jours...
Re: Surpopulation ?
La surpopulation dans ton cas n'est pour moi pas le problème essentiel. Je pense que si tu avais une filtration (pour bassin avec des Koï) digne de ce nom, tu n'aurais pas ces soucis. D'autan plus que je pense qu'il ne serait pas trop compliqué de la fabriquer toi même et de plus en gravitaire étant donné la configuration de ton bassin. Les spécialistes du bricolage t'y aideront peut-être.
- Petit mémo pour eux; deux bacs contigus, dont un ne sert pas pour l'instant.
Ceci dit, mimi.mar81, est tu sûr que ton bassin fait bien 5.000 litres?
youtu.be/KglBCcLPDyo
Gibson, il serait bon que tu préviennes ce magasin japonais que leur bassin de 5m3 n'est pas fait pour recevoir des Koï.GibsonS6 a écrit :Le premier problème est qu'un bassin de 5m3 est trop petit pour les koï...même pour une seule.
Re: Surpopulation ?
Merci ardec60, je ne m'y connais pas pour fabriquer ma propre filtration mais je suis preneuse de tout les renseignements qui peuvent m'y aider. Quant à la contenance du bassin, il faudra que je vérifie mais j'en suis quasi sure ! (ps: la photo, eau pas belle car j'ai eu un problème avec un terreau il y a quelques temps)
Re: Surpopulation ?
La filtration qu'est en train de construire Aurel88 pourrait déjà te donner une petite idée de ce que tu pourrais faire dans ton bac inutilisé,mais en simplifiant. Disons en construisant une seule cloison afin d'avoir un bac pour des brosses et un second pour des tapis japonais.mimi.mar81 a écrit :je ne m'y connais pas pour fabriquer ma propre filtration mais je suis preneuse de tout les renseignements qui peuvent m'y aider.
viewtopic.php?f=88&t=1683
Modifié en dernier par ardec60 le 23 juin 2015, 14:03, modifié 2 fois.
Re: Surpopulation ?
Avec des koï, ton pressure-flo peut tout au plus servir de pré-filtre et sous réserve que tu purges tes mousses très régulièrement . Pour la filtration biologique, si tu ne veux pas investir des sommes colossales dans un premier temps, tu peux aisément te fabriquer un filtre à ruissellement avec des bac plastiques ajourés superpositionnés que tu placeras après ton laguna. Comme masses filtrantes tu peux utiliser du tapis japonais ou de la céramique. Un récupérateur d'eau de pluie avec des masses filtrantes flottantes( pondchips, helix ou autres) et un aérateur est une autre option.
- Yannick
- Contact :
Re: Surpopulation ?
Brosse puis tapis japonais dans le second bac peut être une solution simple, efficace et assez peu onéreuse, couplé à un uv pour une eau transparente.
