Paniers??
				KYKO
Re: Paniers??
je n'utilise que de la terre de mon jardin bien calcaire et argileuse
du gravier ou du sable de la rivière donc calcaire eux aussi
				KYKO
Re: Paniers??
pour les lotus de 2 ans
				KYKO
Re: Paniers??
coupé en 2 ils me servent pour les nénuphars cærulea
				Guillaume45
Re: Paniers??
punaise ce doit etre ingrouillable !!!
le poids d'enfer !!!!
Re: Paniers??
En ce qui me concerne, je procède comme KYKO pour les nénuphars.
De gros paniers percés carrés de 50 x 50 cm ou ronds, que je tapisse intérieurement de feutre géotextile.
De la terre de jardin enrichi de compost maison, puis de gros galets pour "fermer" le tout.
Ben oui, c'est simple mais ça n'est pas terrible, pourquoi ?
Rapidement le niveau de la terre diminue et au bout de quelques années, il ne reste pratiquement que les galets, des rhizomes dans tous les sens ont soit percés le pot, soit sont passés par dessus.
Que devient cette terre ?
Est-ce les Koïs ?
Cela ne semblait pas trop déranger les nénuphars qui devaient se débrouiller avec la vase qu'il y avait au fond du bassin.
Mais lorsque j'aurai modifié mon bassin ; augmenté la profondeur entre autre ; les nénuphars seront posés sur des rehausses de 50 cm environ et en plus avec les nouvelles bondes de fond, il n' y aura plus de vase.
Je crains que cette nouvelle situation ne convienne plus aux nénuphars.
Comment avez-vous résolu cette disparition de terre dans les pots ?
Y a-t-il vraiment un intérêt à utiliser des paniers percés ?
Est-ce les Koïs ?
Re: Paniers??
J'ai de très nombreux nénuphars et dès que les paniers explosent, je les sors et change pour des contenants beaucoup plus gros et en plastique plein.
MAIS, si les paniers ont explosés, c'est qu'ils étaient trop hauts. C'est pourquoi Kyko préconise des paniers bas.
Pourquoi, au lieu de mettre plusieurs paniers (ou pots), ne mettrais tu pas tous les pieds de nénuphars dans une bassine* plate avec de la terre bien entendu et de gros galets, le tout sur la réhausse ?
* genre de cet abreuvoir, en plus petit, bien entendu.
Re: Paniers??
Effectivement, c'est une très bonne idée, je n'y ai jamais pensé.
Cela parait très bien au départ lorsque le bassin n'est pas encore en eau.
Mais le problème, comment gérer tout cet ensemble après, c'est à dire une fois que tout sera sous 1 m d'eau ?
Re: Paniers??
Imaginons que la base de ta bassine soit à 1 m de profondeur, ok, la bassine fait bien 30cm de profondeur, ce qui fait que tu n'auras que 70cm entre le miroir d'eau et la base des feuilles.
Tout cela pour t'expliquer que tu n'auras à te pencher dans l'eau froide que d'autant
Tu aurais gêré comment avec tes paniers ?
Re: Paniers??
Christine, mon ensemble de paniers de nénuphars se trouve à environ 2m/3m du bord.
Jusqu'à présent, j'attendais que l 'eau soit assez "chaude", combinaison de plongée
 et plouf dans le bassin.
Je ramenais un par un chaque panier jusqu'au bord, ensuite il fallait les hisser sur la berge
 puis faire les rempotages.
Je rappelle que je souhaite, enfin je vais voir, conserver mes nénuphars plutôt au centre de la partie la plus profonde du bassin, je sais ce n'est pas le plus simple.
Mais au moins, ils ont un développement extraordinaire, les poissons adorent se mettre à l'abris du soleil l'été en étant en toute sécurité, car loin du bord, et cela ne gêne pas la vue des poissons.
Plus j'écris et plus je me rends compte que cette position centrale, qui donne un très bel effet, devient de plus en plus contraignante pour moi qui avance dans l'âge
Du coup, je ne sais plus quoi dire![embarrased [embarrassed.gif]](./images/smilies/embarrassed.gif)
Re: Paniers??
Si tu tiens à ce que ton nénuphar reste central, il te reste la solution du ponton, entre la berge et le nénuphar.
Si tu ne veux pas de poids supplémentaire sur la bâche, il te reste le principe du contre-poids.![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
