Bassin à fond caillouteux
chris67600
Message par chris67600 »
Hello tou le monde,
En voyant des photos et des vidéos de superbes bassins très volumineux avec une limpide, une question me turlupine,
Comment font-ils pour filtrer avec des rochers, galets, cailloux partout sur le fond ?
Bonde de fond ou pas ? Pompe immergée ? Car beaucoup d'entre nous on des bassins à fond lisse dénué d'obastacles a la filtration, mais si l'on désir faire un rendu plus naturel comment peut-on procéder?
Bref, ça m'interpelle et si ça peut aider de futur créateur :) [asiatique.gif]
PS: voici la vidéo qui m'a particulièrement plus et m'a fais me poser cette question
youtu.be/Padd0bFlrM0
alain
Re: Bassin à fond caillouteux
Message par alain »
Les avis divergent sur la question , certains sont convaincus qu'il ne faut pas de cailloux , d'autres pensent que cela ne pose pas de problème. Dans ce choix beaucoup de paramètres entrent en compte comme le mode de filtration , la qualité de l'eau ou l'exposition du bassin.
De toute façon le fond se recouvre presque toujours d'algues et de divers déchets qui font que l'on ne voit plus le revêtement.
Beaucoup ayant eu des galets ou cailloux au fond du bassin, les ont ôtés.
Comme dit Alain, c'est une histoire de goût... Mais j'avoue que voir la bâche n'est pas des plus harmonieux !.
Dans le cas de la vidéo, il y tellement peu de profondeur, qu'il serait dommage que l'on ne voit pas le fond.
GibsonS6
Message par GibsonS6 »
Les cailloux dans un bassin, c'est surtout esthétique, parce qu'un fond en béton ou en bâche -quand c'est un fond visible- c'est pas terrible.
Mais dans le cas ou tu garnis le fond de ton bassin de pierres poreuses (plus ou moins), elles serviront à fixer énormément plus de bactéries que dans la filtration, soit un gain (théorique) de la qualité d'eau. Si tu comptes le nombre de pierres que tu met au m², multiplié par la surface de ton bassin, multiplié par la surface moyenne d'une pierre, tu aura une surface de fixation des bactéries très importantes, peut être tellement qu'un filtre bio en deviendrait obsolète..enfin peut être, je ne suis pas le meilleur expert en la matière.
J'utilise le même principe en aquarium, avec du gravier poreux fait d'argile cuite.
Le problème, je pense, que ce peut être des bonnes comme de mauvaises bactéries...
GibsonS6
Si avec un fond de bassin en caillou poreux il y a une filtration qui retient les particules, une oxygénation et un renouvellement corrects, je ne pense pas qu'il y ait plus de mauvaises bactéries, théoriquement; en tous cas ça serait le même principe qu'une filtration bio, en plus efficace et moins pénible à l'entretien.
En tous cas, si j'ai bien compris, plus les bactéries on de surface pour se fixer et meilleure est la filtration bio
Pas d'hésitation pour moi:
RIEN au fond du bassin, sinon.......... nid à merde!!!!! undecided.gif] undecided.gif]
Et pi c'est tout! :whistle:
GibsonS6
Pourtant, le but d'une filtration bio c'est la même chose, d'autant que les substrats de fond poreux s'utilisent de plus en plus en aquarium, parce qu'augmentant la surface de fixation des bactéries la filtration s'en trouve améliorée; ça pourrait très bien être bénéfique au bassin. En plus ça ferait une planque d'enfer pour des aselles...
Après le côté "nid à m*rde", développement possible de mauvaises bactéries, je ne dis pas que c'est faux du tout, mais je crois assez fermement qu'il y a plus de mauvais poissons que de mauvaises bactéries...enfin c'est un autre sujet.
J'ai un pli au fond de mon bassin et quand je vois les saletés qui s'y aglutinent ....... , je me dis que des galets [rolleyes.gif] ça ne serai peut être pas bien pour l'entretien. Surtout si la population du bassin est légèrement en sureffectif.
bonsoir si tu poser des drains sous les graviers pour récupérée les mer.. sa peu marcher
a époque des filtre sous sable pour les aquarium haii hécatombe
mes je suis perdu avec leur nouveaux aquarium 20l [huh.gif]
