Comment faire pour avoir ce rendu ?
Je regarde depuis quelques jours, avec davantage d'intérêt, une des photos de Ardec.
Je me pose la question, de quoi est fait le sol tout autour du bassin ?
Quand je grossis la photo, cela ne ressemble pas à ce que l'on voit d'ordinaire.
On dirait presque du faux tellement cela a l'air "moullé".
Re: Comment faire pour avoir ce rendu ?
j'ai posé la question à ardec, il ma répondu "secret". Je suis jaloux des plantations de son bassin.
Il y a des choses bizarres sur le sol... lolllllllll
				GibsonS6
Si je voulais obtenir un rendu similaire, j'opterais pour un assemblage du type "mur de pierre sèche", des pierres posées les unes à côté des autres sans joint, sur un lit de sable, de gravier ou même directement au sol (Avec de préférence du géotextile dessous) mais en faisant attention que chaque pierre se cale bien avec celles qui l'entoure, c'est ce qui donne l'aspect compact de l'ensemble.
Puis un peu de gravier réparti sur un peu toute la surface, qui va naturellement se caler naturellement là ou il trouve de la place, dans les creux...optionnellement, on laisse de petits espaces dans lesquels on pourra mettre des plantes.
J'ai fait une paroi en pierre sèche dans un de mes bassins, c'est très plaisant à faire, extrêmement durable dans le temps et facile à réaliser, parole de maçon !
				KYKO
ce sont des gros blocs calcaire polis comme des galets
semi-enterrés dans du gravier et du sable
vue les plantes la bache doit être dessous
Comme je l'ai déjà expliqué sur ce forum. Lors du dernier agrandissement de mon bassin j'ai laissé, en face de la partie du bassin qui vient sous la terrasse en bois, une bande de terre formant cuvette qui se remplie d'eau par débordement. Au départ c'était une sorte de semi-lagunage dans lequel poussaient des roseaux et des joncs. Ce qui donnait un rendu naturel et plutôt sauvage. Le problème est que ces végétaux se sont trop développés et poussant très haut cachaient de ce fait les massifs se trouvant à l'arrière.
J'ai donc décidé l'été dernier de tout enlever et croyez moi, sortir cette enchevêtrement de pierres, de gravier et de racines gorgé d'eau n'a pas été chose facile.
J'ai remplacé ceci par une rocaille humide faite d'un lit de gravier sur lequel j'ai fait un assemblage de pierres que l'on trouve dans les sablières de ma région. (Tu as raison Gibson, le fait d'avoir appris à monter des murs en moellons lors de la restauration de ma première maison m'a beaucoup aidé
La construction est en pente, ce qui me permet d'y faire pousser, en bas, des plantes de berges et dans les parties plus hautes des végétaux aimant les terrains humides. Comme par exemple des rodgersias.
A l'arrière de ceci, en continuité, je suis en train de faire un rocaille plate. On peut l'apercevoir sur les photos ci-dessous, mais les plantations n'y sont pas encore terminées. Elles le seront après mon prochain "safari Koï & plantes" chez nos amis belges.
Il est vraiment sympa ton bassin René!
				Dez'
Franchement respect c'est vraiment un boulot remarquable et le résultat est splendide
par contre le fait d'avoir de l'eau stagnante entre toutes ces pierres et graviers ce n'est pas dangereux ?
				KYKO
que l'eau stagne au milieu des pierres et graviers, voire même s'envase et se transforme en fabrique de bactéries anaérobies et parasites ? je me pose la question
