Béton cellulaire
alain.se
Béton cellulaire
Message par alain.se »
Bonjour ,
Pensez vous que du béton cellulaire soit utilisable comme média de filtration ?
Il ressemble beaucoup à :
http://www.lesjardinsaquatiques.fr/mass ... que/p-4451
Re: Béton cellulaire
Message par D&G »
Copié sur Wikipédia ...
Il s'agit d'un mortier préparé par autoclavage à la vapeur à partir de matières premières qui peuvent être le sable siliceux, la chaux, le ciment, le gypse, l'anhydrite, de cendres pulvérisés, etc., mélangées ou malaxées finement avec de la poudre ou de la pâte d'aluminium métal qui, ainsi dispersée, et mise à l'étuve selon le procédé Alysworth et Dyer inventé en 1914, réagit vigoureusement avec l'hydroxyde de calcium produit un bullage de gaz hydrogène2. Czech Hoffman avait déjà en 1889 mis au point un brevet de procédé d'aération du béton avec du dioxyde de carbone
Moi je mettrais pas ça dans mon bassin [shocked.gif]
alain.se
whouaou ! Effectivement , pas tip top !
Merci pour l'info
