Pompe à air AQUAFORTE AP
Petit soucis avec ma pompe Aquaforte AP45.
Je n'avais presque plus de bulles pour mélanger l'eau entre chaque cassette de TJ...
La pompe tournait bien et aucune fuite visible.
Je démonte donc les tuyaux d'aération pour un nettoyage en règle.
(pour rappelle c'est du PVC en 16 avec des trous de 0,5mm)
Toujours pas plus de bulles... j'arrive à faire mieux en soufflant moi même dedans
Démontage du couvercle de la pompe et quand j'enlève le filtre a air j'entend un bruis d'aspiration
C'est simplement le filtre qui est encrassé...
C'est limite au niveau conception, l'aspiration se fait par trois malheureux petits trous...
Le filtre n'étant pas assez éloigné des trous, ses 50cm² ne servent à rien... seule la partie en contact avec les trous est sale et se bouche...
Un coup à griller la pompe
Une petite modification devra être faite pour optimiser ça.
Re: Pompe à air AQUAFORTE AP
effectivement vive la pollution!
Tu peux lui faire une boite avec un gros filtre et enlever cette mousse là carrément...
- xavier76
Oui c'est vraiment plus que limite ce montage au niveau du filtre d'aspiration
Quand j'aurais un peu de temps pour ça je testerai une grille pour surélever le filtre.
- Steph62
voici comment je pratique en attendant mieux : je mets une chute de TJ sous la pompe
- ça atténue le bruit en cas de vibrations
- ça pré filtre l'air qui va entrer
- ça empêche certaines bébêtes de jouer les spéléologues
- nef
Hello olivier
Si tu veux j'ai à la maison du perlon en forme tapis
C’est gentil merci.
J’ai aussi du géotextile en 400g pour emballer la pompe.
Mon ancienne pompe OASE a passée 9 ans bien enveloppée et elle est toujours vaillante.
Je pense faire la même chose du coup.
