Panier à skimmer
Re: Panier à skimmer
Merci Revers,
En cherchant, j’étais tombé sur ce modèle, sa géométrie est cependant différente du mien, ce qui rend le panier incompatible.
Mais quand je regarde ton second lien, on voit que c'est toujours une histoire de grille conique. si mon skimmer est plus étroit, peut être pourrais je couper en hauteur pour adapter.
bon je vais y réfléchir.
merci !
merci !
- D&G
Si juste pour éviter les pellets a passer dans le filtre: https://www.normandiekoi.com/nos-carpes ... s-koi.html
J'en ai acheté un DG, mais au moindre coup de queue, bah les granulés sont dehors.
une chambre aire de velot sa fait la mm chose avec un bout de fil
Pas con, et ça fait un diamètre plus... "Adapté"
Vendu, j'essaie
Vendu, j'essaie
..Je mets un truc comme ça avec de la bouffe dans mon bassin....D&G a écrit : ↑18 juil. 2020, 11:45 Si juste pour éviter les pellets a passer dans le filtre: https://www.normandiekoi.com/nos-carpes ... s-koi.html
Mes gros, soit ils vont le bouffer....Soit en trois secondes et avec le premier coup de queue je le retrouve à 15m du bassin!!!!!!
Quand les pellets tombent du distributeur, c'est la ruée et en quelques secondes il y en a sur un rayon de 4/5 mètres,
alors un anneau en plastique........
- D&G
Ouais ouais... Moi c’est pareil on me sert dans une assiette et 5 minutes après :
J’ai abandonné l’anneau aussi...
En deux secondes les morfaloux envoient tout bouler
Avec un peu de chance l'un d'eux serait adaptable ? Pour 3€ on ne risque pas grand chose...
https://www.wish.com/product/5cdb84c184 ... &share=web
