Présentation Guillaume
guillaume1510
Re: Présentation Guillaume
Bon après vérification, je ne peux pas monter le niveau, les pierres au dessus du niveau ne juste collées il n’y a pas d’étanchéité.
Je vais surtout trouver une solution pour dégager la vase et le gravier afin de gagner en profondeur.
guillaume1510
J'ai pris les mesures du bassin aujourd'hui, il fait finalement (lol) 3.05m par 2.05m par 0.70cm de profondeur.
ca va faire court effectivement pour des koi dommage.
je vais rester avec mes poissons rouges.
Je vais probablement investir dans un aérateur d'air, l'été l'eau monte à 30°et j'ai l'impression que les poissons cherchent de l'air à la surface.
Tu te fait la main sur les poissons rouges et quand tu veux des kois tu ferra un autre bassin spécialement pour elles
guillaume1510
Pas sûr que ma femme soit d’accord pour agrandir
Ma pompe renvoie l’eau actuellement sur une petite cascade (3cm de chute).
C’est joli et bien intégré au bassin mais je suis pas sûr que cela suffise à l’oxygénation de l’eau.
J’hésite à installer une nouvelle cascade qui permettrait de faire tomber l’eau de plus haut (50cm) mais qui rendrait inopérante l’ancienne cascade.
Existe-t-il des pompes solaires qui serviront uniquement à l’alimenter ou bien est-il préférable d’investir dans un aérateur d’eau ?
guillaume1510
Ou alors nouvelle réflexion, pensez-vous qu’il est possible de diviser le débit d’eau en deux cascades distinctes?
Je m’explique
Actuellement ma pompe oase (immergée qui arrive dans un filtre mousse et uv) renvoi l’eau dans un tuyau enterré qui relie à la petite cascade.
Si je bâtis une cascade en pierre avec l’arrivée d’eau au sommet, il faudrait que l’eau s’écoule dans les deux cascades donc avec une partie qui partirait dans le tuyau immergé.
Ça semble un peu galère à réaliser et peut être que le débit ne sera pas suffisant mais ça me permettrait de conserver la cascade actuelle et d’en faire une plus grosse qui oxygénerait le bassin plus efficacement.
Je m’explique
guillaume1510
Salut à tous je reviens vers vous pour une question,
J’ai abandonné l’histoire de la cascade j’ai réussi à augmenter le débit de la mienne.
Par contre j’ai toujours 50 cm de vases/graviers/ souche de nénuphars au fond. J’aimerai l’enlever mais je ne vais pas avoir la possibilité de sortir les poissons pendant l’opération (env 40 poissons rouges )
Pouvez vous me dire quelle est la meilleur période pour le faire ?
Merci d’avance
Merci d’avance
Il faudrait louer un aspirateur pour retirer le tout. Idéalement il faudrait retirer le maximum d'eau propre et les poissons pour les stocker dans une piscine en attendant de retirer tout ça car la tu vas grandement polluer l'eau. Pour la période plutôt quand l'eau est froide et le nénuphar en veille sans feuilles donc en fin d'hiver. Et les bactéries sont encore en sommeil.
guillaume1510
J’ai un pondovac mais y a trop de déchet et de racines.
La fond étant en béton j’aimerai repartir sur du lisse pour ensuite juste maintenir un entretien à l’aspirateur.
Ça me désole de ne pas voir les poissons et surtout ils ont perdus 50% d’espace
Une piscine pour enfant, ton bassin n'a pas l'air immense et tu récupères poissons et eau et tu fais ton grand nettoyage. Tu peux faire un gros filtre avec des poubelles et de la ouate pour avoir de l'eau propre dans la piscine quand tu vas transvaser. Le risque si tu fais directement avec les poissons c'est de faire un gros dégagement de vase et bactéries néfastes et que t'es poissons en meure.
Juju18 a raison, fais ça sérieusement sinon tu vas galérer et les poissons risque de pas apprécier la blague.
Une piscine d’enfant c’est pas trop cher et c’est pratique.
