Sinon ton schéma avec l’epdm est correct
Etanchéité et finitions des berges sur bassin béton
Re: Etanchéité et finitions des berges sur bassin béton
Effectivement si t’est tout en bancher autant profiter de la solidité pour éviter une bâche et les plies à gérer avec le sika.
Sinon ton schéma avec l’epdm est correct![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
				yohann_r
Dans tous les cas, ca sera soit sika, soit bache sur mesure 3D donc sans pli.
Mais en sika, ca m'éviterai le coffrage d'un rebord a l'arrière des roches ? Si mon niveau d'eau est plus haut que les roches comme sur ce schéma : Y'a pas un risque que l'eau s'infiltre par le ciment ou par la roche ?
Les rochers scellés sur les blocs à bancher, ils ne devraient pas bouger donc pas de micro fissure.
Bien les jointer avec un ciment hydrofugé et il ne devrait pas y avoir de fuite mais c’est difficile de le garantir. L’hiver, l’humidité et le gèle font des dégâts même sur les rochers...
Le sika doit aussi pouvoir être appliqué sur les rochers sur la partie immergée?
Une fois le biofilm installé c’est invisible je pense.
				yohann_r
Effectivement j'ai pas pensé au gel, un palier serait quand même mieux pour éviter d'avoir à sceller les roches. Bon je vais me pencher sur les techniques de coffrage pour ce genre de chose.
