Quelle essence pour une retenue bois immergée ?
Pose, Assemblage, Notices,
Nakinoeil
Message par Nakinoeil »
Je commence la réalisation d'une piscine naturelle. Avec le mode constructif que j'ai choisi, je vais devoir retenir 75 cm de graviers avec un muret bois totalement immergé. Côté essence de bois, j'avais envisagé das un premier temps du robinier (faux acacia) pour son caractère imputrescible (classe 4).
Or, visiblement, pour du bois immergé, le mélèze est suffisant et souvent employé (classe 2). Du coup, afin d'utiliser des essences locales (je suis dans le sud-ouest), je me demande si je ne peux pas utiliser tout simplement du pin des landes... Il faut une très longe durabilité! (40 ans...)
Qu'en pensez-vous?
Merci d'avance de vos commentaires et avis!
Rokoi
Re: Quel essence pour une retenue bois immergée?
Message par Rokoi »
Si ton bois est humide en permanence il ne pourrira pas très lentement du à peu d'oxygène
AquaBiance
Re: Quelle essence pour une retenue bois immergée ?
Message par AquaBiance »
Pour avoir fait l'essai le mélèze est très bien car naturellement protégé contre l eau.
j'ai fait l essai avec une chute de lame de terrasse. trois ans dans l eau de pluie. ça n 'a pas bougé ni altéré sa couleur. Qui elle au passage change à l'air libre.
25660 Gennes
https://www.facebook.com/Aquabiance
De la construction sur mesures et de la rédaction au CDC
Biotope: un équilibre minéral, végétal et animal….avec bien sur ses virus --> les humains
AquaBiance
Pour ton pin des landes, ce n est pas la meme. Il ne résiste que très mal à l'eau. D'ailleurs les lames de terrasse en pin sont lourdement traitées . Ce qui n'est pas le cas du mélèze.
25660 Gennes
AquaBiance
voila un ponton en mélèze. Le bassin est en zone très humide de part sa configuration.
Je l'ai réalisé il y a deux ans maintenant, de mémoire.
25660 Gennes
Message par D&G »
Sous le ponton c"est quoi ?
AquaBiance
A même le sol, quelques cales de bois pour mettre plus ou moins de niveau
25660 Gennes
AquaBiance
on m a demandé d'utiliser une autre fonction que je ne trouvais pas.
voili voila [cheesy.gif]
25660 Gennes
Nakinoeil
Donc d'après vous, mélèze glop, pin des landes pas glop?
est ce que la solution qu'on m'a proposé pour un autre sujet pourrait être appliquée ici ? A savoir la résine transparente ?
à ce moment là, le bois qui sera dessous pourra être moins "performant" que du classe 4 type mélèze, non ?
