bonjour
Amélioration de ma cascade avec un mur végétal et lagunage
La 2eme et 3eme photo représente le mur végétal appliqué sur le haut de la rocaille.
ce mur fait 2,4m de long sur 0,80m de haut avec une alimentation en haut indépendante du lagunage.
La 1ere photo représente la rocaille avec une petite cascade et le lagunage
L'eau arrive dans le lagunage par l'intermédiaire d'une petite pompe située dans le système de filtration qui est dans l’abrit de jardin derriere le mur végétal.
Un faible débit pour que les plantes aient le temps de purifier l'eau.
4eme photo
Sur la gauche du lagunage vous avez un bac en inox pour récupérer l’eau d’alimentation du mur végétal, dans ce bac je met un produit pour nourrir les plantes.
le lagunage a une surface de 2,40 x 2 mètres sur une profondeur de 40 cm.
5 chicanes sont prévues en pierre creuses de 5 cm cimentées, l’eau passe par un tuyau PVC de 3 cm situé a 3 cm de la surface.
Des conteneurs et seaux en plastique avec comme support de plantes de l’argile mélangé avec du composte.
Une pompe de 2000 litres est située dans la dernière cuve du système de filtration du bassin.
Ci-dessous le schéma de principe du lagunage et filtration
mur vegetal et lagunage
- macsud47
- papives
Re: mur vegetal et lagunage
Et bien t’as vu grand mais chapeau bas, c’est beau
Quel boulot !
Bravo, c'est une réussite !.
Très beau
J'ai déjà vu ce mur, et je l'avais mis dans mon dossier à idées quand j'ai fait mon bassin
