Bassin hors sol et terrasse
- nef
Re: Bassin hors sol et terrasse
Wahooo belle réalisation
Perso j'aurais contrasté le plancher de la terrasse avec un bois de la même couleur que les pieux qui sont le long de l'escalier
Mais les goût et les couleur c'est chacun ses envies
En tous le cas c'est bien fait et bien pensé
Le choix du bois étant une exigence du client, et assorti à sa maison aussi en bois, on ne peut qu'applaudir la réalisation.
La couleur ? De toute façon à moins d'un entretien constant, cela va griser commme les marches.
Les lames d'eau ? oui bon une ardoise, une pierre, il y a aussi des pierres imitation bois ... Il est a craindre qu'effectivement elles ne pourrissent
Un seul défaut C'est la pose de la bâche. On voit des plis Oh beaucoup ici rêveraient d'avoir une bâche si bien posée. Mais Lorenzo a mis la barre de l'excellence très haut
Cela mériterait le label bassin remarquable Où il en est d’ailleurs celui-ci ?
Les gens qu'ils l'ont demandés ne s 'affichent pas ? La peur du vivons cachés. A l'époque de Google ???
Juste une curiosité qui peut intéresser du monde. Quel est le budget ? Le temps de réalisation ? Les dimensions ? La filtration ?
merci
25660 Gennes
https://www.facebook.com/Aquabiance
De la construction sur mesures et de la rédaction au CDC
Biotope: un équilibre minéral, végétal et animal….avec bien sur ses virus --> les humains
Henri a écrit : ↑10 mai 2019, 07:11 Le choix du bois étant une exigence du client, et assorti à sa maison aussi en bois, on ne peut qu'applaudir la réalisation.
oui il y a bien beaucoup de plis, mais ceux ci sont plaqués par la pression.
Des pierres imitation bois… pourquoi prendre une imitation? de toute façon c'est un bois qui ne pourri pas (mélèze).
Tu as raison tout va griser, comme tu le dis et mieux passer dans le jardin. La c'est neuf et trop flashy.
le budget est propre à chaque réalisation.
le temps: j ai mis deux semaines et demi
Les dimensions un peu moins de 4m sur 2m40, H1m20 en moyenne.
La filtration est un simple filtre ester avec UV intégré. Une pompe 5000 l/h
C'est un bassin qui doit être faiblement peuplé et plus fortement planté.
Ce qu il devient…. une fois le chantier fini j'ai très rarement des news des clients. et qu en j en ai c'est pas bon signe
25660 Gennes
- Aries
Juste en passant comme ça... il est courant d'utiliser de l'arsenic (couleur verte) pour renforcer l'étuvage du bois. Donc dans l'eau c'est pas top.
My two cents.
My two cents.
Alors là, on peut dire que c'est du terrain en pente
Je trouve cet ensemble de bassins très bien réussit, bien proportionné.
Il aurait été bien de voir dans quelque temps lorsque le bois aura "grisé"...
Comme j'ai toujours un œil technique, j'ai une question de pure curiosité :
La structure du grand bassin a été assemblée loin du mur de soutènement, comment avez-vous fait pour tout ramener contre ce mur, vu le poids de cet ensemble ?
en lisant depuis le début tu aurais constaté que ce n est pas du pin traité (qui a beaucoup de saloperies en plus de l'arsenic) mais du mélèze.
25660 Gennes
grisé dans un an…PLANTAQUA a écrit : ↑21 mai 2019, 22:11 Alors là, on peut dire que c'est du terrain en pente
on l'a poussé à trois. Et effectivement la structure est lourde.
25660 Gennes
- Steph62
une question :
en montant le mien fait en chevrons, j'ai eu la mauvaise surprise d'avoir des différences de jusqu'à 3 mm entre les bois et donc un interstice qui ne pouvait être comblé que par l'ajout d'une semelle.
Avec quoi vous traitez cela ? Colle style "fixepresquetout", mastique, autre ?
je n ai pas eu le cas. Mais si cela arrivait sur un chantier j' y mettrai du mastic/silicone de façon a ce que la cache ne s'enfile pas sous la pression. et finisse par se déchirer.
25660 Gennes
