le programme est plutôt lourd à cause des menus, textes....
j'ai fais un système d'écran et menu car sinon pour chaque ajustement de réglage il fallait débrancher l'arduino, brancher au pc, re brancher, voir ce que cela donne, et recommencer pour réajuster [mdr.gif] tandis qu'avec 4 poussoirs, un ecran et des heures de programmations je fais tout sur place sans rien débrancher
un jour, tard le soir, sur l'arduino mega du bassin j'ai rebranché une broche en ayant décalé d'un pin, arduino grillé [number-one-45.gif]
c'est vrais qu'il faudrait que je fasse un petit sujet sur ma regul FAT arduino :think:
j'ai mis le programme en piece jointe, c'est un .ino, pour ceux qui n'ont pas le programme arduino, téléchargez le ! ou alors modifiez l'extension en .txt pour l'ouvrir comme un simple texte [shocked.gif]
nicolas65 a écrit :le programme est plutôt lourd à cause des menus, textes....
Merci pour ce partage [asiatique.gif] , ça doit pouvoir intéresser quelques personnes [number-one-45.gif]
MERCIIIIiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
6 nouvelles bouches à nourrir [mdr.gif]
Tu as eu tes kois où, à cette période de l'année ?
chez koi prestige, il y a eu un ikeage chez France koi
à part les deux doitsu showa qui ne viennent pas de France koi
j'ai fais une petite video Image
on y vois mieux la kasugoi !
youtu.be/OVD4rGN9Brg
petite ébauche de la régulation arduino pour cet hiver :techie-studyinggray:
3 températures, une sous la surface( environ 20cm), une au fond, et une pour l'air exterieur
puis j'ai un peu nettoyé l'ancienne programmation qui gérait 11 pompes car maintenant j'utilise moins de pompes :chores-mop:
bon, ce week end j'ai grillé mes 4 pompes de rinçage de mon FAT en seulement 3s chrono, toutes en même temps, aucune survivante !! [grin.gif] [number-one-45.gif]
en ce moment je refais mon local technique du bassin, le petit cube de 40x40x40cm c'était suffisant pour l'ancienne filtration, il fallait juste abriter l'électronique donc le petit cube de 40cm suffisait largement mais maintenant avec la filtration bio, il me fallait plus de place
du coup, étant donné que je ne peux pas faire en béton à cet endroit la, j'ai choisis de faire avec un coffre enterré, les coffres techniques étant hors de prix, j'ai utilisé une cuve plastique de 520L pour accueillir les pompes, compresseur nitto, ballast uv, regulateur solaire, deux arduinos, ect...
donc ce week end j'ai équipé la cuve d'une étagère, d'un bac supplémentaire tout au fond pour une pompe de relevage, puis j'ai retiré l'ancien placard technique , creusé la terre seche et très dure pendant tout la nuit jusqu'à minuit ! puis dans la nuit vers 1h j'ai précablé le régulateur solaire et c'est la que j'ai commis une erreur incroyable, j'ai inversé la polarité en sortie du régulateur solaire :doh: :confusion-scratchheadblue: :confusion-seeingstars:
le lendemain, il fallait absolument que ça fonctionne dans la journée, je fais la traversée de bâche entre le FAT et le petit coffre technique, je raccorde les pompes, je remet en eau, puis j'installe le régulateur solaire(déjà mal câblé dans la nuit), la régul du FAT, je verifie, que j'ai bien branché le FAT, - sur le -, + sur le + vu que je suis en 12V, puis je met sous tension !!! le tambour tournait, pas d'affichage sur la régul du tambour, je coupe le courant tout desuite, je revérifie les polarités mais cette fois je vérifie jusqu'au régulateur solaire et la je vois, le - sur le + et le + sur le - :angry-jumpinganger: [angry.gif]
l'arduino n'a rien, mais par contre j'essais lancer les pompes de rinçage en manuel, rien qui se passe, après les avoir démontées je les ai testées unes à unes, toutes grillées undecided.gif] , y en a une qui a même fait une petite détonation avec de la fumée quand je l'ai branchée [shocked.gif]
du coup en attendant de recevoir les neuves j'ai mis deux petites pompes qui font à peine 0.7bar de préssion au lieu de 4bars, j'ai fais une rampe de dépannage avec un long tube en cuivre, fendu sur 15cm :doh: pour fonctionner avec 0.7bar
je prendrais des photos du coffre technique plus tard car en ce moment c'est un peu le bordel à l'intérieur [cheesy.gif]
j'ai pris des photos du FAT à sec, de la pompe 200L/min 12v et de la petite pompe de relevage maison
pas top en news...
aujourd'hui, tour de magie dans le bassin, des choses disparaissent [cheesy.gif]
youtu.be/fiIBbB6Ls78
avec ça j'ai qu'a même une voisine qui s'est plainte que mon bassin faisait des moustiques ! alors que l'espérance de vie d'une larve n'est que de quelques secondes avec les poissons !
