présentation de mon bassin
				aquaseb65
Re: présentation de mon bassin
Moi aussi je le trouve superbe!!!
Il a quel age et comptes tu y mettre des boissons?
				irkoi
oui bien sur il y a aussi ses occupants !
				irkoi
ce bassin a vu le jour en 2013 , commencé à la pelle en mars et en eau sans filtration en septembre .Puis il y a eu ensuite l’installation de la filtration dans le local technique lui aussi creusé par mes soins et pour finir l'installation du lagunage .Des photos peut être en explication ?
				irkoi
début du chantier :
ça avance , début de maçonnerie du lagunage :
le trou du local technique avec ses premiers agglos
à bancher prévoir les différentes entrées et sorties d'eau :
				irkoi
local technique en construction :
conception de mon multichambre maison :
mon lagunage avec une réserve en dessous des caillebotis pour une meilleur évacuation des déchets par la bonde de fond
				aquaseb65
Superbe travail et superbe bassin,
je pense que je vais beaucoup m'inspirer de ce bassin pour mon futur projet.
D'autant que l'eau est vraiment limpide.
quelle finition as-tu utilisé pour étanchéifier le filtre multi-chambre?
bravo beau boulot !!
				lolodu62
bonjour
superbe travail sur le bassin et la filtration, bravo et une qualité d'eau a en baver.......![number-one [number-one-45.gif]](./images/smilies/number-one-45.gif)
Bassin de 15m3  pompe vario 20m3/h pompe a air secoch filtre multichambre maison en beton et filtre a tambour maison 30m3/h avec uv interne 40w +cubi 600 litres d'helix,cubi 600l tj, superbeads mini + pompe 12m3/h ,fad maison.
				irkoi
salut seb , pour rendre étanche mes multi-chambres ainsi que mes 2 petits bassins j'ai fait un enduit ciment ( bien serré ) ensuite 3 couches de peinture
imperméable ( leroy merlin ) et pour terminer 5 couche d'impermax .Mon petit retour d'expérience sur l'impermax :
bien suivre les recommandations figurant sur le bidon car l'un des risques est l'apparition de bulles , même 1 an après .Cela serait à refaire je m'orienterai plus vers une bonne peinture piscine
Bravo, très beau bassin.
Un peu de technique :
- Pourquoi as-tu utilisé des blocs en béton cellulaire pour ton filtre multi-chambres enterré ?
- Comment circule l'eau au droit des cloisons séparatives, je ne vois qu'une seule hauteur de cloison dans chaque compartiment ?
