Airlift Discusions Scision de post de BenR ...
benR
Re: Airlift Discusions Scision de post de BenR ...
t'es un grand malade tu le sais au moins?
vi, mais en fait , il est simple à lire....et y a plein d'info... ( cherche pas pour les formules... ) même si certaines sont compréhensibles.. on n'a aucun moyen de faire les essais
Et celle là, qu'en pensez-vous ? https://www.youtube.com/watch?v=SUFkoeESaAk
je connais oui , diffuseur central ..un qui était bien et celui en cône de sunny... diff centrale aussi...
Je l'avais oublié celui là (l'airlift) viewtopic.php?f=89&t=1408&hilit=airlift+sunny
Mais quelle a été la conclusion ?
pas eu de retour
Un petit schéma..
si on suit l'etude faite , le diffuseur serait mieux en position centrale, et reduire le tube ne serait pas un mal non plus ..
benR
salut!
Quelques petits retours et reflexions sur mon airlift un peu particulier.
Rappel de la configuration actuelle :
l'airlift de 100/110 est branché directement dans la liaison brosses=>helix.
Il pompe dans les brosses, et recrache dans les helix.
H=1m20, débit estimé 10M3/h et pompe Hiblow80 cramée y'a un mois....
Donc il a fallu réflechir.
1) la différence de niveau constatée en fonctionnement était de 20cm !
2) la pompe a cramé suit à l'explosion des 2 membranes ( elles avaient 7 ans, et la pompe aussi...)
Conclusion:
1) la pompe est trop puissante
2)l'airlift pas assez perforé( dans la chambre de comp) et mal positionné ( circulation dans les helix)
Donc voilà ce qui va être fait cet hiver :
Conclusion:
20cm !!! y a un soucis
comment serra le panier ? j'en ai un pour mon skimmer, je l'ai retrouvé bouché 1 seule fois, bouché dans le sens ou après la panier le niveau avait baissé, la façon dont je l'utilise limite le bouchage
je ne comprends pas ton nouveau schéma au niveau de l'airlift, où est l'airlift ? si il est la ou je le crois il est court(oula pas claire cette phrase
) tu ne profite pas de la hauteur d'eau, par contre elle te pénalise qu'a même sur la pression de refoulement du compresseur, cette pression non récupérée sur la remontée de l'AL engendre une forte perte de rendement
mais je crois que tu compte utiliser cette remontée d'air pour aérer les hélix ?
si c'est le cas, je doute de l'efficacité et la nuisance sonore provoquée par l'aération des hélix avec le dégazage immergé de l'airlift, des bulles plus fines de disques créer un mouvement d'eau fort, régulier, et silencieux
je pensais à un airlfit comme ceci avec aération séparée des helix :
faut calculer les sections mais le tube extérieur n'est pas si gros que cela si tu calcule les sections équivalentes pour avec la section passage suffisante entre l'airlift et le gros tube
le dégazage serait silencieux et efficace dans le sens où l'eau se répartis à 360°, les bulles restent en haut sans entraver le passage de l'eau en traversant le tuyau et en formant de grosses bulles
https://www.youtube.com/watch?v=2BNtVpmaTZ4
je dégaze de cette façon sur mon filtre poubelle, le même airlift en 40 avec 2 tés en 63 en sortie étaient très bruyant, j'avais du créer un 3eme dégazage silencieux
