Transformation de ma lagune.
Re: Transformation de ma lagune.
Ha Blois.....Une très belle région, [number-one-45.gif] ....j’habitais tout à coté avant de venir dans le sud....
Papives, tu n'a donc mis aucun drain au fond de ta lagune????..Tu arrive au centre par ta bonde de fond et cela se débrouille tout seul après...... [huh.gif]
Je ne suis pas un spécialiste de la lagune, mais j'aurai quand même un peu peur que des zones se colmatent et qu'il y ai une "mauvaise" répartition de la flotte...... undecided.gif] : Si elle n'est pas un peu "dirigée", elle va prendre le chemin le plus facile..... undecided.gif]
La pouzzo au dessus étant un frein elle va donc cinetiquement tourner dessous .effectivement des zone paserons plus facilement mais de mémoire il est en débit haut pour une lagune et il réduit le passage avec un film qui diffuse donc pas plus que avec un drain .
Heu.... [huh.gif] [huh.gif]
Esso1, on pourrai avoir une traduction là.....
"il est en débit haut pour une lagune et il réduit le passage avec un film qui diffuse donc pas plus que avec un drain ."
-il est en débit haut pour une lagune............ [huh.gif] C'est quoi un "débit haut pour une lagune.??????.....
- il réduit le passage avec un film qui diffuse...[huh.gif] [rolleyes.gif]...Pas vu..Mais j'ai peut-être rater un épisode.....
-donc pas plus que avec un drain........ .........[huh.gif] [rolleyes.gif] undecided.gif]..Pas plus que quoi??
Pour moi, même si c’était écrit en Mandarin du XI siècle, je n'en comprendrai pas un mot de plus!!... :think: :think:
(enfin, pourquoi mandarin et pas une autre langue....Parce que c'est la première qui m'a traversé l'esprit... [cheesy.gif] )
ben excuse moi j'etais sur mon tel
il a un débit haut , en rapport volume lagune débit pompe... après voila.
il réduit le passage, car il as un grillage a béton et un film avec trous au dessus. donc le rapport surface débit pressions
donc il n'aura pas plus de surface morte que un drain. voir même moins
Après j'ai écris de mon tel ce matin, ca remplace des mots , et c'est pas tjrs facile.
en gros pour le mélange de l'eau , la pouzzolane va faire une résistance bien plus importante que l'eau. donc le chemin le plus facile et de diminuer la pressions . pour diminuer la pressions, il faut augmenter la surface. donc même si tu mettais 3 arrivé en dessous, la résistance de l'eau étant négligeable par rapport a la résistance de la pouzzolane, tu mélangerai ton eau de la même manière que avec une arrivé( on laisse de coté les micro différence du a la perturbation qui seront négligeable, seul impact sur le depot des MES au fond.)
donc si l'eau est repartie presque uniformément dessous , c'est comme si tu avais des drains a touche touche.
pour la question de débit, plus tu vas pousser donc augmentation du débit , plus tu vas diffuser partout.
mais bon ça reste valable aussi avec les drain ..
pour maintenir la pouzzolane sur le treillis soudé, tu es obliger de mettre une bâche percé, tôle avec rainure etc.. qui augmente encore le principe de diffusions .
en espérant que cette fois tu arrives a comprendre
Désolé d'être si tard mais j'ai été très occupé. Pour répondre à Yves83 je te poste une photo prise lors de la construction initiale de ma lagune.
Tu y vois les pavés en béton posés sur le fond et et par dessus vient des treillis à béton qui eux mêmes sont recouverts d'un textile de drainage qui laisse passer facilement l'eau. L'eau circule librement entre la pouzzo et le fond et se réparti régulièrement avant de remonter. Le tuyaux d'arrivée d'eau en 80 est muni d'un coude qui repose sur le fond et est tourné vers l'opposé de la cascade, ce qui oblige l'eau à circuler un max.
J'espère avoir été suffisament claire dans mes explications.
Maintenant, l'actualité, le filtre est rabaissé au niveau du bord supérieur de la lagune, j'ai ajouté un T pour pouvoir dévier l'eau vers une sortie sous surface, tout est nickel étanche (j'ai contrôlé [cool.gif] et je dois encore ajouter un coude pour diriger l'eau dans un mouvement circulaire. Je sais que le Tek7 beige n'est pas très esthétique mais il sera vite vert comme tout le reste.
Comme la vanne de la bonde de fond qui débouche dans la chambre de pompage était décollée, j'ai dû vider le bassin à moitié pour être sous le niveau de l'arrivée et après séchage recollage et rajout d'un peu d'enduit d'étanchéité là où il en manquait.
Hier et aujourd'hui j'ai commencé la décoration extérieur qui feront parterres pour les fleurs et cacher les blocs.
C'est de la roche réelle et trois d'entre elles font dans les 50kg et comme je n'ai que 50 cm entre l'eau et la lagune, pas facile de manœuvré et mon anxiété était de ne pas me retrouver avec les poissons et ma roche sur la poitrine.
Tout s'est bien passé et quand le mortier sera dur et sec, j'ajoute d'autres roches plus petites pour arriver plus ou moins au niveau des blocs. Sur les côtés des parterres avec des pavés de rue.
Les prochaines quand le tout sera terminé.
Belle avancée des travaux [number-one-45.gif]
Merci Papives pour tes explications très détaillées..... [asiatique.gif]
Maintenant, j'ai tout compris!!
Tu as bien bossé.[number-one-45.gif]
Beau travail l'habillage en grosses pierres plates. [number-one-45.gif]
Voilà le travail terminé aujourd'hui. Je suis assez content de moi et du résultat selon mes modestes moyens.
Ici vue de l'arrière avec à gauche le bac de quarantaine où se trouve mon nouvel hôte venu tout droit de Paris car il avait entendu qu'on est bien à Waterloo [smiley.gif]
La vue de face avec la cascade et le bac à plantes derrière les roches naturelles
Vue du côté droit
J'ai construit et rempli les parterres de terre et Karine a remis les plantes que j'avais enlevées de l'ancien site.
J'ai hâte de voir ce que ça donnera dans quelques mois.
Le débit de la cascade est juste comme je l'aime [tongue.gif]
Voila, dès ce moment je dois vous annoncer que papives le bosseur vous tire sa révérence et laisse volontier la place à papives le glandeur.
Le bosseur est un peu géné après ce qu'il a souffert pour sa petite lagune quand il voit les réalisations pharaoniques qu'il a eu le plaisir de suivre sur ce forum comme celle de Yves 83 et Lorenzo ainsi que longtemp avant sur un autre forum, les travaux qu'Alain avait fait avant d'aller se dorer dans le sud [huh.gif]
Pour renforcer ma décision, je vous présente les fringues de travail qui prennent le chemin de la déchetterie avec le reste. :dance:
Je vais être honnête, Papives, je n'aurais jamais pensé, que le résultat final soit aussi chouette [number-one-45.gif]
