Un bassin d'exception par Phikoi
				WORK
Re: Nouveau bassin de Phikoi
04 Août 2010
Chambre Tapis Japonais
support avec 5 diffuseurs boule l'eau va monter par les intervalles et va traverser les tapis (18m2)
les tapis sont plus hauts que le niveau de l'eau (5cm)
il y aura certainement des flux qui vont se faire de manière plus importante dans des endroits particuliers
mais comme j'ai disposé les bulleurs, il n'y aura pas de zones mortes.
voilà le schéma de principe les diffuseurs créent une ascendance du flux
				WORK
11 Août 2010
Mise en route de la filtration
				WORK
17 Août 2010
Pose des margelles
les bordures, coupées d'onglet dans les angles
elles sont épaisses 6cm et lourdes
  1 tonne 500 en tout
						Pose des margelles
				WORK
18 Décembre 2010
encore les joints à faire
mais il fait trop froid pour ce genre d'exercice
à gauche, au fond on aperçoit le skimmer
pas facile parce que la dalle arrive au milieu et est en porte-à-faux
le niveau doit remonter de 5cm env
				WORK
05 Avril 2011
la réserve, et au fond le bac de 40taine qques toyos qui arrivent au forage
il faut avouer qu'il manque 4 ou 5 tuyaux ou gaines![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
depuis 1 an, je suis à 10 tonnes de ciment
  + les agrégats qui vont avec  ![undecided undecided.gif]](./images/smilies/undecided.gif)
+ 8 m³ de béton toupie, j'oubliais
  + les agrégats qui vont avec  + 8 m³ de béton toupie, j'oubliais
				WORK
30 Avril 2011
pas d'UV, pas d'ozone
back-wash tous les jours = env 5 ou 600 litres à l'égout
45m³ / 4.5m³ de changement d'eau/ semaine là, il est au fond -160cm
				WORK
14 Mai 2011
belle piste de danse
   2.6 x 5.7
j'ai un forage, qui donne 5m³ d'eau jour
mais au bout de 30 mn, je n'ai plus d'eau et ça revient assez vite
alors je fais une réserve pour avoir toujours de l'eau à dispo
cette réserve est séparée en deux, l'eau du forage, qui va au bassin et à l'arrosage
et une réserve qui récupère l'eau des Back-wash exclusivement pour l'arrosage
500 à 800l jour
comme, il ne pleut pas ici, ça fait 2 mois sans pluies à ce jour
il n'y a pas de gouttières et c'est impossible de
récupérer une eau qui ne vient pas![[cry.gif] [cry.gif]](./images/smilies/cry.gif)
Aout 2011
en couverture de cette réserve une dalle en béton
donc au-dessus j'y ai construit un cabanon, c'est aussi simple que ça
500 à 800l jour
Aout 2011
				WORK
08 Novembre 2011
sous la pluie, une nouvelle fleur
 qui pique un peu du nez
				WORK
17 Novembre 2011
Place des coffrets électriques souvenez vous, avant c'était comme ça
le voici installé, j'ai ajouté en plus une protection 300mA tétra
qui me permet de couper le courant sur les 4 tableaux suivant voici les ingrédients :
•1 transfo 400w 220/24Vac pour les deux électrovannes
•1 transfo 20w 220/24Vac pour le circuit de commande
•2 relais 4RT avec embases SCHRACK 24Vac (plus c'est possible)
•1 bouton commande manuelle avec point 0 et deux contacts ouverts
•2 voyants
•2 sondes de niveau haut
•2 sondes de niveau bas
pour la sécurité, il y a
un 300mA en début de ligne
un 5x4² sur 40 mètres
un 30mA sur chaque rail du tableau
un disjoncteur de 5A pour ce circuit
•le Millénium servira à ouvrir la vanne tous les jours pendant un temps t même si je suis absent
changement d'eau + fonctionnement du forage afin qu'il ne se colmate pas
•il y aura une marche manuelle au cas où il y a un problème
•un voyant indiquera le fonctionnement de l'électrovanne
•je suis en gravitaire, l'électrovanne sera différente de celles destinées à l'arrosage
•2 voyants
				WORK
Re: Un bassin d'exception par Phikoi
29 Décembre 2012
sous la terrasse côté back-wash
j'ai mis une deuxième pompe vide-cave
un spot pour y voir l'hiver
modifié quelques trucs la grosse pompe en triphasé Ø63 en sortie
suffisait largement en débit
mais le thermique s'est bloqué deux fois et ces deux fois j'ai été inondé
le dernière fois c'est un fil qui bloquait la turbine
elle fonctionnait mais comme elle demandait plus d'ampères que normal
ce foutu thermique a réagi
autrement je grillais le moteur
alors j'ai monté une 2ème pompe qui était prévue la sortie existait
