Perso, j'ai mis 60 comme cela.....J'ai de la marge!!...
Pas besoin de sortir: Miroir d'eau au tube horizontal du skymmer: 52 cm mini...
Perso, j'ai mis 60 comme cela.....J'ai de la marge!!...![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
Merci, je vais descendre de ce fait le tube de 200mm ![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
les 600 c'est à l'axe du tube où le dessus?
					Modifié en dernier par Lorenzo76 le 08 févr. 2020, 23:09, modifié 1 fois.
				Saintloup34
jolie croquis et beau projet
pour l'axe du skimmer tube et le miroir d'eau mon revendeur m'a indiqué 50 cm avec un battement possible de 16 cm
				Saintloup34
comme quoi , nous n'avons pas tous les même infos ou les mêmes revendeursYves83 a écrit :Pas besoin de sortir: Miroir d'eau au tube horizontal du skymmer: 52 cm mini...
Oui, ton vendeur c'est hors taxeSaintloup34 a écrit :comme quoi , nous n'avons pas tous les même infos ou les mêmes revendeursYves83 a écrit :Pas besoin de sortir: Miroir d'eau au tube horizontal du skymmer: 52 cm mini...
					Modifié en dernier par Lorenzo76 le 08 févr. 2020, 23:10, modifié 1 fois.
Heu...Saintloup34 a écrit :jolie croquis et beau projet![]()
50 ou 52cm, "y'a pas" une montagne entre les deux!....
Après, j'ai mis 60 du miroir au dessus du tube pour être sans soucis, mais on peu mettre plus, cela n'a aucune importance.
Le tout c'est qu'il y ai assez de hauteur pour que le skimmer monte et descende sans contrainte pour assurer son rôle....
C'est pas de l'ajustage au millimètre car le skimmer à une course possible d'environ 16cm: "Y'a" de quoi faire!!!
J'ai, une fois la hauteur du miroir bien déterminé, coupé le tube pour placer le skimmer au milieu de sa course, soit 8cm..
Comme ça, je ne risque rien.....
Un conseil...Ne me remerciez pas, c'est gratuit!!!
La bague intérieure du skimmer qui assure le centrage se glisse d'environ 5cm sur le tube de 110. Elle ne tient pas beaucoup et avait tendance à remonter toute seule. Bien sur on peu la coller. J'ai préféré mettre un bout de ruban adhésif et la rentrer légèrement en force sur le tube afin de pouvoir la démonter...Au cas ou....
...Et bien m'en a prit....Sur un des skimmers, j'ai une fuite sur le circuit. Bon, il faut que je la recherche, mais pas le temps en ce moment.....J'ai tout simplement enlevé le skimmer et sa bague, placé sur le tube un raccord de jonction avec des joints et comme ça, je me retrouve 5/6 cm au dessus du miroir et l'eau ne pénètre plus dans le circuit....
Si j'avais collé la bague, je n'aurai pas pu placer le raccord!!
C'était une très bonne idéeYves83 a écrit :
Un conseil...Ne me remerciez pas, c'est gratuit!!!![]()
La bague intérieure du skimmer qui assure le centrage se glisse d'environ 5cm sur le tube de 110. Elle ne tient pas beaucoup et avait tendance à remonter toute seule. Bien sur on peu la coller. J'ai préféré mettre un bout de ruban adhésif et la rentrer légèrement en force sur le tube afin de pouvoir la démonter...Au cas ou....![]()
Yves je vais pas chipoter, mais quand tu mets les 8 cm.......tu réduit tout de même la course vers le niveau bas du bassin. Car le skimmer ne peut difficilement être plus haut que le miroir d'eau et ton trop plein.Yves83 a écrit : J'ai, une fois la hauteur du miroir bien déterminé, coupé le tube pour placer le skimmer au milieu de sa course, soit 8cm..
Comme ça, je ne risque rien.....![]()
Tu ne pense pas qu'il serait préférable d'augmenter la course vers le bas et limiter la course vers le haut soit 4 cm sous le trop plein
Bon à bien y réfléchir je vais mettre une surlongueur et ajuster à la mise en service
Pour la partie fondation j'ai l'intention de faire de la façon suivante:
Mise en place d'un polyane
Pose de 2 lits d'armatures ST 25 avec ecarteur de 150 mm, calage de 50 mm dessous (polyane). Débord sur les extérieures du mur de 200 mm
Sur le pourtour mise en place de planelle sur béton maigre, pour permettre de poser les extrémités des bloc à bancher et faciliter la pose des armatures de renfort en fer de 10 mm.
Ensuite coulage de la dalle de béton 25 cm et la moitié du premier bloc à bancher sur l'ensemble du pourtour.
Cela me semble plus simple que de devoir aligner les reprises d'ancrages au risque de tomber dans les renforts des blocs
					Modifié en dernier par Lorenzo76 le 08 févr. 2020, 23:12, modifié 2 fois.
Laurent, le tube extérieur du skimmer coulisse sur la bague de 5cm qui est fixée sur le tube de 110.
J'ai préféré la mettre au milieu de façon à ne pas risquer un coincement si le tube se met un peu de travers.
Maintenant, mon miroir d'eau varie de environ deux centimètres et en cas de panne quelconque, tout ce coupe à moins quatre centimètres du miroir....Alors, avec le skimmer placé au milieu, j'ai huit centimètres de marge, tout va bien!!![number-one [number-one-45.gif]](./images/smilies/number-one-45.gif)
