Bassin MaFla
MaFla
Bassin MaFla
Message par MaFla »
Bonjour à tous,
Voici quelques photos de mon bassin koï
Ce bassin de 20m3 est équipé d'une bache epdm et est en mode pompage.
Suite à une grosse cata survenue le 31 décembre 2017 (ou j'ai perdu la totalité de ma population) les photos de ma nouvelle population viendra par la suite.
Pour expliquer brièvement le soucis rencontré, ma config de mes filtres est composée comme ceci: Fag + filtre multi chambre + 1 cuves 1m3 + 1cuve 1m3 (full tap jap).
J'ai eu un retour de pression sur un tuyau de 110 entre le filtre multi chambre et la première cuve de 1m3.
Le tuyau s'est retiré (tuyau à emboîter et que je n'avais pas collé à l'époque et n'ayant pas de détecteur de niveau, je vous laisse imaginer la cata ...
Malgré le fait que la pompe était surélevée cela n'a pas suffit pour que mes kois qui en moyenne faisaient 45 à 70 cm survivent le temps que je remarque le soucis. (Entre temps j'ai totalement modifié ce système par des manchons souples, au moins plus d’emboîtement)
Pour revenir au bassin, ce dernier est assez bien planté (j'apprécie fortement les plantes aquatiques)
Concernant le matériel:
1 pompe dm vario 30.000 / uv 75 W ozone /pompe à air alimentant l'eau du bassin: koi Koi Pro Air Blow 50.
Le skimmer de surface est alimenté par une pompe superfish 12.000.
Concernant l'aération de la filtration:
Pompe à air alimentant les 2 cuves de tap jap: pompe à Air AquaForte AP-100
Et une plus petite pompe à air superfish koi flow 60 alimentant le multi chambre.
Pour les photos, je ne comprends pas encore trop le systeme, j'ai des photos qui sont refusées même quand je réduis avec paint je ne comprends pas [number-one-45.gif] [cheesy.gif]
Re: Bassin MaFla
Je crois que jadis, Lorenzo76 a rencontré un problème similaire. undecided.gif]
Re: Bassin MaFla
dommage pour les photos, regarder la taille et le format.
800x600 en jpg.
Re: Bassin MaFla
des photos du bassin de MaFla
Re: Bassin MaFla
christine a écrit : 08 mars 2018, 18:40 Je crois que jadis, Lorenzo76 a rencontré un problème similaire. undecided.gif]
En effet :whistle: :whistle: depuis je post beaucoup moins [wink.gif] problème réglé [cheesy.gif] [cheesy.gif]
Re: Bassin MaFla
Sympa ce bassin...J'aime bien!!.. [number-one-45.gif] [number-one-45.gif]
Re: Bassin MaFla
puis il va être domotisé ce bassin ;) ...
Re: Bassin MaFla
Malheureusement, je fais parti du club "des vidages de bassin" (il y a 6/7 ans) ... tous morts [cry.gif]
La cause: un raccord en cote Pouce non adapté à un tuyau en cote mm [angry.gif]
Le bassin est fort sympathique [number-one-45.gif]
