Construire sa Filtration pour les nuls
Il faudra peut être changer le titre [cheesy.gif]
Le forum contient divers tutoriaux et reportages d'expériences de construction, ainsi qu'un lexique afin de ne pas devoir re-expliquer chaque fois ce qu'est une "bonde de fond", et les acronymes "FAT FAB FAG" GAG [rire.gif]
Il nous a donc semblé utile de faire, non un tutorial mais un condensé de certains tutoriaux déjà commis, résumant quelques définitions et règles simples à lire avant de se plonger dans des reportages plus pointus et d'envisager de se lancer dans un tel projet.
Et espérer que cela suffira et nous épargnera de devoir convaincre chaque fois que l'auto construction n'est pas du bidouillage, au sens péjoratif, et ne se justifie que par la nécessité d'une adéquation entre un bassin particulier et sa filtration.
Nous avons essayé de limiter le texte. Hélas 3 fois plus long que notre objectif...
Maintenant merci de vos commentaires, rajouts, oublis d'éléments importants... Que nous intègrerons dans le texte final.
Ou aussi de questions ou de demandes de précisions... qui nécessiteraient de revoir les formulations.
Merci aussi, si certains peuvent nous fournir quelques photos illustratrices. Par exemple les media ont été "temporairement empruntés" sur des sites amis. Mais ne sont pas libres de droits.
Re: Construire sa filtration pour les nuls
Sommaire
1. Une filtration pourquoi ?
2. Filtre industriel ou auto-construction ?
3. Quels contenants pour un filtre "maison" ?
4. Fabriquer ses contenants
4.1. Les matériaux pour un contenant filtre
5. Mode pompé ou gravitaire ? Taille des tuyaux
6. FAG Filtre à Grille
7. FAB Filtre à Brosses
8. FAT Filtre à Tambour
9. La filtration bio
9.1. Quelles masses de bio utiliser ?
10. Filtre Tapis Japonais
11. Filtre Hel-X
12. Cuves Entrées Sorties
12.1. Cuves mono ou multichambre
12.2. Passage de l’eau dans la cuve
12.3. Taille et nombre d’entrées sorties
12.4. Type de Sorties
12.5. Entrée tuyau d'air et fil électrique
13. Conclusions
Pourquoi une filtration pour un bassin
Les bassins de jardin sont des systèmes clos, seul le renouvellement par la pluie ou par l'eau que l'on rajoute (10% hebdomadaire) apporte un changement dans la composition de l'eau.
Il est nécessaire d’utiliser une station d'épuration en charge de nettoyer l’eau des déchets animaux et végétaux afin d’obtenir la qualité biologique désirable pour le bien-être et le développement de nos poissons.
Acheter un filtre industriel ou le construire
Il existe pléthore de filtres industriels, convenant selon le type de bassin, le volume, la flore et la faune…
Des bassins très poissonneux et avec beaucoup de végétation peuvent être servis par des filtres multi chambres utilisant des technologies différentes selon les fabricants.
Il est à remarquer que l’indication de volume traitable, donnée alors par les fabricants est souvent sans intrants (pas de poissons, pas de déchets végétaux). Avec certaines populations piscicoles le volume utile pourra chuter à 1/2 voire à 1/4 de celui indiqué.
Pour adapter son filtre à ses besoins précis, la solution peut être de le construire soit même, sur mesure. Il est possible d'acquérir au détail les masses de filtration nécessaires, et autres éléments constitutifs.
Quels contenants utiliser pour un filtre "maison" ?
Les filtres "maison" font appel à deux types de filtration :
- mécanique, l’eau traverse des masses filtrantes de bas en haut (brosses, filets, pierres… ) qui retiennent les déchets (MES Matière En Suspension dans l'eau).
- biologique, supports (tapis japonais, hélix, céramiques, bio-balles…) favorisant l’installation de bactéries nitrifiantes.
Les deux types de filtration sont combinables et doivent être placés successivement (mécanique puis biologique).
Les masses de filtration peuvent être placées dans différents types de contenants, montés en série, chacun ayant une fonction (grille pour les gros déchets, brosses pour les plus petits, tapis Japonais, Hel-x..)
Selon son besoin, on fera donc appel à différents types de contenants utilisables disponibles dans le commerce, dont chacun a ses contraintes... à défaut de fabriquer soit même un contenant.
Tonneaux
Le tonneau, avec un faible encombrement au sol, est adapté pour un filtre mécanique de type brosses de filtration, sa forme cylindrique permettant un petit effet vortex (l’eau arrive a mi hauteur et fait un tourbillon, les MES s'accumulent au fond).
Des tonneaux avec système à pression sont commercialisés pour de petits bassins.
L’utilisation avec des masses filtrantes de type sac de pouzzolane, se heurte à la corvée de sortir périodiquement les masses pour les laver et si utilisation biologique (kaldness…) de devoir remettre des bactéries après chaque entretien, ces dernières ne survivant pas sans eau...
Un bas conique ne permet pas la fixation d'une vidange au niveau le plus bas, donc dépôts d'impuretés, l’installation sous le tonneau rend les travaux plus difficiles.
Un haut conique, est peu pratique pour manipuler les masses de filtration.
Récupérateurs d’eau
Certains récupérateurs d’eau traditionnels sont utilisés pour des contenants en série. De 300 litres ou plus, de forme rectangulaire avec un faible encombrement au sol, ils s’adaptent aussi bien aux brosses, qu’aux kaldness..
Leur forme évasée rend la découpe des Tapis Japonais plus difficile.
Montés en cascades ou en ligne, chaque récupérateur est affectable à un média de filtration (brosses, Kaldness..)
Ces produits présentent une résistance faible et ne sont pas conçus pour cet usage.
Cubi containeurs
Employés dans le domaine alimentaire, parallélépipèdes (1,2m) ils sont adaptés pour l’utilisation de Tapis Japonais.
La découpe de sa partie supérieure, nécessite de le mettre sous abri, ou bien de réaliser un couvercle.
Le cubi doit être de préférence noir afin d'éviter toute prolifération d'algues qui en diminuerait les performances et nécessiterait un entretien supplémentaire et fastidieux.
Pour des grands bassins (+20m3) cette solution nécessite l’emploi de plusieurs cubis en série. Pour un bassin plus petit (-8m³) un cubi pourrait être subdivisé en plusieurs chambres (séparation peu aisée, coûteuse et fragile), pour y placer brosses, TJ, voire UV immergé.
Cuves alimentaires
Remarqué comme bac de transport dans des koïshow, plus compacte (500l) que les cubi peut s'avérer être un bon compromis de taille entre récupérateur et cubi. En matière HD Polyéthylène supportant poids (4,8t) et pression, empilable jusqu'à 8 éléments en hauteur, la base a trois semelles assurant une bonne stabilité.
Les parois renforcées par des montants de renfort et par des corniches (saillies) vont poser des contraintes, pour optimiser le volume.
Les parois en PVC, à l'inverse des fibres de verre, se déforment dans le temps.
Fabriquer les contenants de son filtre de bassin
Détourner un objet industriel de sa destination première présente un surcoût et des problèmes. Il peut être préférable de fabriquer le contenant. Ceci permettant de le dimensionner exactement selon son bassin et selon l'environnement, comme un contenant en béton.
Les caractéristiques nécessaires : Solidité, imperméabilité, soudure, collage, étanchéité, résistance à la pression de l’eau...
Oublions les contreplaqués qui nécessitent un collage extérieur et contact direct avec l'eau et des bois onéreux de type marine.
Le polyéthylène HD (idem cuve alimentaire), nécessite un assemblage par soudage avec apport de fil à souder PE.
Le PVC , dont les plaques (2m2 300€ht) peuvent être simplement collées ou assemblées par un soudeur plastique.
Prévoir de coller une corniche (bande de quelques centimètres) sur le haut, au risque de voir les bords se dilater avec la pression de l'eau.)
Filtration Choix entre mode pompé ou mode gravitaire
Du mode de filtration, choisie dépendra le diamètre des tuyaux.
Mode gravitaire : Utilisation de bondes de fond pour aspirer l'eau au fond du bassin. Pour le retour d'eau une pompe peut être placée en fin de filtre. Installation fixe, attention à la marche à vide, le filtre peut être fait d’éléments en béton en continuation du bassin, les diamètres des entrées/sorties doivent tenir compte du volume d'eau du bassin à traiter (voir tableau).
Mode pompé : Une pompe immergée envoie, via un tuyau flexible de 32 ou 40mm, à une certaine pression (débit de la pompe moins perte de charge (1)), l'eau dans la première cuve. L'eau repartira dans les cuves suivantes en gravitaire. Le diamètre des entrées sorties des cuves doit être calculé selon le débit de la pompe. La pompe va hacher les algues augmentant les MES. Installation démontable, attention au débordement.
La totalité du volume d’eau doit être filtré toutes les deux heures.
(1) Lexique : "perte de charge" : énergie dissipée par le frottement du liquide, outre la perte par friction de par l'énergie utilisée par la remontée au-dessus du niveau d'eau.
Le Filtre a grille : FAG
Type : Filtration mécanique
Fonctionnement : L'eau s'écoule sur une grille de 200microns. La grille retient les plus grosses impuretés.
Avantages : La grille est facile à nettoyer, enlever les MES à la main, le biofilm est décapé par un passage au jet régulier.
Où : se place en début de chaine de filtration.
Une variante : au lieu de s'écouler sur la grille et tomber par gravitation, l'eau peut arriver sous la grille, les impuretés sont alors dans un bac sous la grille.
Les auto constructeurs ont rencontré des difficultés avec le FAG (la distribution d'eau sur la totalité de la grille, la pente de la grille, la retombée des MES et la vidange, la récupération d'eau et la distribution vers la deuxième chambre ) et utilisent souvent des grilles inadaptées qui se gondolent à l'utilisation.
Eviter donc tout ce qui est toile ou inox tissé qui se colmate et nécessite trop d’entretien, préférer une grille de remplacement d'un filtre industriel.
Le Filtre a Brosses : FAB
Fonctionnement : Passage de l'eau de bas en haut dans un contenant rempli de brosses verticalement enchevêtrés. Les fibres torsadées en polypropylène retiennent les impuretés.
Avantages/Inconvénients : Économique, salissant nécessite un nettoyage régulier au jet.
Où : se place en début de chaine de filtration ou après un FAG.
Une astuce : Utilisation d'aselles pour nettoyer les brosses. L'entretien se limite alors à une vidange en fin de saison.
Voir article L'aselle « Un auxiliaire du filtre biologique : l’aselle » dans le No 7 de la Revue « Bassins de Jardin ».
Les brosses s'entrecroisent sur la moitié de leur rayon. Tenir compte du niveau des sorties du FAB par rapport au niveau de l'eau dans votre filtre bio (elles doivent être au-dessus du niveau des Tapis Japonais).
Une sortie de débordement permettra d’évacuer vers le bassin un éventuel trop plein lors du démarrage de l’ensemble.
Le Filtre à Tambour : FAT
Type : Filtration mécanique auto nettoyant.
Fonctionnement : Passage de l'eau à travers une grille (60microns) montée sur un tambour à rotation intermittente.
Les résidus sont retenus sur l'intérieur de la grille, puis sont rincés du tamis par des jets et évacuées par une gouttière de collecte et d'évacuation des résidus.
Le rinçage se fait automatiquement selon l'accumulation de saletés, géré par des sondes mesurant la hauteur de l'eau.
L'alimentation en eau se fait de préférence par gravité afin d'éviter la fragmentation des particules résultant d'un pompage.
Avantages : autonettoyant, filtration très fine, remplace avantageusement l'ensemble FAB FAG.
Où : se place en début de chaine de filtration devant une filtration biologique.
Modifié en dernier par RAS le 29 nov. 2015, 15:52, modifié 1 fois.
