Hi Utsuri de chez Shinoda
Re: Hi Utsuri de chez Shinoda
Indéfini
Bien joué
juju18 a écrit : ↑10 mai 2024, 11:22 Le poisson peut être bien chez le vendeur mais le stress du transport peut déclencher ou affaiblir le poisson donc idéalement on refait la quarantaine chez soi pour ne pas mettre en danger le bassin complet, il y a aussi l'inverse ton bassin à un problème que les poissons gèrent depuis longtemps sans problème donc on doit mettre un poisson du bassin dans la quarantaine ce que revers76 a fait.
Moi je fais les changements d'eau avec l'eau du bassin sur la fin pour aider un peu à faire la même chose sans poisson du bassin car compliqué de les attraper.
Bassin Semi enterré de 22m3 filtration semi gravitaire faite maison. Filtration mécanique dans 2 bidons 220l avec billes d argile et mousse bleu 1 bidon 220l montage type vortex avec rajout de brosses en partie supérieure.
Bio avec tj/helix/biocerapond.
