La "présentation de NICO" ayant donc été transformée aussitôt en "projet" , ce topic a été déplacé dans cette rubrique pour plus de lisibilité
Le projet de Nico
MARS
Re: Le projet de Nico
Vous tirez plus vite que votre ombre
Totoche
+1 pour les parpaings sous le niveau!!!
Mon bassin n'en comporte pas un seul!!!
C'est du grillage a poule et un peu de béton...
40 m3
14 koi
14 koi
voila un croquis simple de principe
semelle beton 0.15*0.4*14.4 soit 0.86 M3 de béton . soit environs 90 € fait maisons + 30 € de feraille
58 agglos a 70 cts 40 €
29 agglos de chainage 58 €
mortier + ferraille ferraille 25 + 70 €
crépi ext 9 M 2 soit 108 €
dessus en pierre reconstituer 70 €
grillage a poule 36 € gobetage 4 cm
mortier 0. 4 M3 30 €
voia pour la partie beton.. a env 50 € => 560 €
ce qui peut etre sympa et de mettre une vitre
nico
Petite révision du projet:
- profondeur augmentée creusé à 1m + 40 cm de rehausse soit 1,4m de profondeur (niveau d'eau de 1,3/,135m)
- isolation des parois env 3cm
dimensions intérieures: 3,26 X 1,84 X 1,40 (1,35)
volume estimé 8m3
maçonnerie:
- parpaing plein jusque au fond (l'idée du gobetage est très séduisante, mais chez moi la terre est très argileuse, j'ai des fissures de 3cm de large l'été et de profondeur... inconnue. je préfère mettre quelque chose qui peut résister dans le temps à la poussée de la terre d'autant plus que je suis contre la maison).
- semelle 15 X 40 certainement sous les parpaings, première ligne prise dans la semelle = économie d'une ceinture, merci Esso
- "poteaux" tous les 2m / 2m50 (parpaing de chainage vertical, ceux qui ont un trou rond)
- ceinture haute dernière ligne.
coupe bassin maçonerie coupe d'ensemble
Bâche EPDM => estimation bâche 3D firestone pond avec livraison environ 800€
Filtration:
gravitaire maison à base de brosses et tapis. Si possible 3 bidon bleu 220l
comme ça En sciant le haut on a un fut à ouverture presque totale et parois presque droites.
La forme cylindrique est pas très pratique pour les tapis, mais elle résiste mieux au gel et aux variations de pression (vidanges) du coup j'espère ne pas être trop embêté par les fuites au niveau des passes paroi.
volume estimé 8m3
maçonnerie:
Filtration:
(fini les brosses
phil56
Salut Nico
Très joli projet que tu as la !!!! Pour ta filtration si ça peut t aider
Voici un modèle assez fréquent
Cuve récupération d eau 300l
La première arrivée d eau avec canne de descente finie elle contient 32 brosses (15×60)
Ensuite une avec TJ (3tapis de 1,2m×1m)ou(2tapis de 2m×1m)
Soit tu fais 2 cuves de TJ ou une cuve TJ et une cuve hellix
Avec 3 cuves ça te fais 900 l ça serait parfait pour ton volume
Philippe
Philippe
nico
oui, j'avais pas vérifié les dimensions de ce genre de cuve, c'est vrai qu'elles sont intéressantes:
Dimensions : Hauteur 88 x Longueur 77,2 x Largeur 63,2 cm. Ca pourrait rentrer dans mon espace de filtration.
J'ai pas d'expérience concernant le gel, je suis en gros du côté de Toulouse, mon installation sera semi-enterrée et je prévoit une petite isolation des parois et de la "trappe". Les hivers rudes sont rares mais je m'inquiète un peu pour les vannes et les récipients.
Comment ça se gère un filtre gravitaire l'hiver?
- on laisse tourner au ralenti histoire que ça gèle pas et de garder la bio sur les starting-blocks pour le printemps?
- on vide tout même si c'est presque enterré et on arrête toute circulation d'eau?
- on laisse tourner au ralenti, mais on pompe pas en fond histoire de pas refroidir les poissons?
(fini les brosses
nico
ben tiens je viens de trouver un truc intéressant concernant les questions hivernales
viewtopic.php?f=23&t=961
dès fois je ferais bien de chercher mieux la réponse est pas loin
(fini les brosses
nico
Là je découvre l'air lift et les filtres à grille inversées lavées par les bulles d'air. C'est intéressant car pompe a air = pas d'électricité au bassin, juste un tube à air, c'est pas dangereux un tube à air, la pompe pourrait rester tranquillement au garage.
Je me dis aussi que j'optimiserais beaucoup mieux mon espace en faisant de la cuve maçonnée pour exploiter correctement le volume vertical disponible.
va falloir cogiter encore un peu.
(fini les brosses
bonjour pour le FAGI , tu es en pompé ou en gravitaire? tu passe par une décantation ou autre ?
nico
Salut!
esso1, pour l'instant je suis en rien du tout, mais je compte faire du gravitaire et mettre la pompe en sortie.
L'arrivée d'eau dans le filtre se fera par le bas. 1 arrivée bonde de fond + 1 arrivée skimmer?
Dans un premier temps je pensais utiliser des brosses, puis des TJ , pompe et hop retour bassin. Probablement ce que je ferais.
J'ai vu des vidéo montrant des air-lift associés à des filtres à grille inversé et je trouve ça intéressant: tu peux assurer la circulation d'eau de ton bassin une bonne partie de l'année juste avec la pompe à air qui sert aussi à aérer le TJ (et éventuellement hélix mais ce n'est pas vraiment mon choix), tu laisse la pompe a eau de côté.
Là je me pose des questions du genre l'air en hivers ou quand il fait trop chaud il faut ou pas?
les skimmer ça peut se raccorder au fond du bassin plutôt que sur un côté avec coude à 90°?
comment je vais gérer les BackWash? y a pas de point bas chez moi donc pompage je suppose
Mon espace filtre je le met tout en eau ou je garde la moitié pour des vannes et de la tripaille, pompe hors d'eau...et moi même pouvoir y descendre (la moitié = surface de 80X95 à la louche sur 130 de fond, un peu étroit quoi surtout s'il y a des tubes qui passent par là)
Bref de quoi cogiter encore.
je ferais quelques schémas quand mes idées seront mieux fixées.
(fini les brosses
