Laurent45 tu évoque l'éventualité de mettre des PR avec la tortue de floride mais connaissant leur réputation de prédatrices, je crois que les PR ne survivront pas longtemps mais que la tortue prendra du poids
Création Bassin pour Tortue
Re: Création Bassin pour Tortue
Je n'y connais rien en tortues mais les tortues de floride peuvent-elles supporter nos températures hivernales ???
Laurent45 tu évoque l'éventualité de mettre des PR avec la tortue de floride mais connaissant leur réputation de prédatrices, je crois que les PR ne survivront pas longtemps mais que la tortue prendra du poids![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
J'ai bien peur qu'avec une pompe-filtre de ce type tu ne partes au devant de gros déboires. Ce type de filtre n'est là uniquement pour empêcher le bouchage du jet d'eau mais il ne filtrera jamais ton bassin a moins peu être d'un nettoyage bi-journalier. De plus le système solaire est bien trop aléatoire,pour une filtration qui doit fonctionner 24h/24, alors si tu dois allumer un spot sur le panneau solaire la nuit ou les jours nuageux mieux vos prévoir une autre méthode de filtration.
J'ai pas trop compris l'histoire de la "remontée" d'eau. La hauteur de refoulement ce mesure a partir de la surface de l'eau (le miroir) et ce quelque soit la profondeur ou ce trouve la pompe.
Papives malheureusement ces tortues résistent trop bien a nos températures, du moins dans le sud et avec bien sur des profondeurs raisonnables ; la preuve, tous les lacs de la région en sont souvent infestés au détriment des espèces autochtones
bébert81
Jolie TSE effectivement !
Elles peuvent et même doivent hiberner, donc elles supportent sans soucis des températures hivernales. A condition d'avoir une profondeur suffisante pour hiberner sans risques pour elles.
Capacitaire testudinidae (toutes tortues terrestres) et Pelomedusidae (genres Pelusios et Pelomedusa)
Laurent45
Les tortues dîtes de Floride sont en faite de Caroline, entre Virginie et Floride. Les plus connues sont les Trachemys à oreilles orange (Trachemys scripta elegans ou TSE) comme celle de notre ami Nightsheart.
Elles ont un climat équivalent au notre et si elles ont envahie nos étangs, ce n'est pas pour rien
Elles résistent et hibernent.
Les PR sont trop rapide pour la tortues. J'ai moi-même des PR et gardons avec des tortues. Ce n'est pas une prédatrice plus qu'un autre animal, elle est omnivore. Mais venant d'un autre continent, il n'y a pas dans notre équilibre naturel occidental, de prédateur, elle se reproduit donc facilement. Les Trachemys ont surtout détruit les espaces de notre tortue, la Cistude. Le danger est surtout là !
bébert81
Pour la petite histoire, elles sont dites "de Floride" car dans les années 80 lors de leur importation en masse sur notre cher continent Européen elles provenaient dans de grandes fermes d'élevage qui elles se situaient sous le climat clément de Floride.
Je vous remercie pour vos éclaircissements. ![asiatique [asiatique.gif]](./images/smilies/asiatique.gif)
Nightsheart
Merci à tous pour vos remarques et l'historique sur les tortues de floride.
Je n'avais pas prévu de lui prévoir des copains comme des poissons mais pourquoi pas.
Concernant la pompe/filtre, je suis bien embêté. Ne voulant vraiment pas relier électriquement le bassin, je ne vois pas d'autre alternative que d'utiliser une pompe/filtre solaire. Mais si celle-ci n'est pas efficace... Je vais devoir changer de moyen. N'existe-t-il pas une autre solution de filtration sans électricité ?
J'ai aussi une question toute bête, doit-on prévoir un trop plein dans un bassin ? En cas de forte pluie, comment vider le surplus d'eau ?
Bien sue que oui trop plein obligatoire. 30mm de pluie dans un grand ou un petit bassin feront toujours 3 cm d'eau en plus. Je pense que Nicolas est le spécialiste du solaire
moi c'est un bassin à kois, c'est différent, j'ai qu'a même le compresseur et la lampe UV qui fonctionnent uniquement sur le réseau, et la nuit, je consomme 40w de plus pour maintenir un débit minimum dans la filtration, le jour tout le pompage est assuré entièrement par le solaire même par temps de pluie.
je ne pense pas que ce soit très très bon pour les bactéries de couper totalement la circulation dans la bio mais peut être qu'en bassin à tortues c'est acceptable ?
par contre j'ai un second bassin, tout petit ou j'ai un compresseur d'air solaire, et une petite pompe de 240l/h solaire également, juste pour faire circuler l'eau, ce bassin est autonome, mais rien ne fonctionne pendant la nuit![undecided undecided.gif]](./images/smilies/undecided.gif)
nicock61
salut
moi je viens de finir ya 4 mois mon bassin de 5m3 pour mes 4 tortues
elles sont encore dedans, elles ont passé l'hiver au fond.
regarde ici: viewtopic.php?f=88&t=2263&hilit=bassin+tortue
